Раздельный учет НДС
Согласно п. 4 ст. 149 НК РФ в случае, если налогоплательщиком осуществляются операции, подлежащие обложению НДС, и операции, освобождаемые от налогообложения, то налогоплательщик обязан вести раздельный учет таких операций.
"Входящий" НДС по операциям, которые нельзя отнести однозначно к какой-либо операции (это может относиться к операциям по основным средствам, нематериальным активам, услугам), подлежит распределению ("делению" в пропорции) НДС в соответствии с п. 4 ст. 170 НК РФ. А теперь вопрос, есть ли функционал для этого в Dynamics? Как я понимаю, это должно быть нечто в обработке входящего НДС, позволяющее часть фактур принять к зачету не целиком, а только в каком-то проценте. Остаток незачтенного НДС нужно вешать на затраты (на те же счета, что и в исходных накладных). А если нет такого и кто-то допиливал, то скажите в каком направлении двигаться и какие подводные камни обходить...
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть... |
думаю что решение глобально этой задачи - очень большая работа. Это я про "НДС нужно вешать на затраты (на те же счета, что и в исходных накладных)." Сложность в складе, ОСах. Если административно "сузить" задачу, то может быть легче.
Но давайте подождем тех кто знает Ax2009, может там что то изменилось. Мой ответ про Ax3,4. |
А у нас 4.0 как раз.
Задачу можно и сузить. На затраты списание можно делать и руками. Самое главное в задаче - обработка НДС и отмена.
На затраты или в стоимость активов то же (ОС, Номеклатура)?
Ах да, я не так выразилась. На затраты и в стоимость активов, конечно. Но так как складского учета у нас нет, и пересчет склада делать не планировали, то можно обойтись без изменения стоимости изначальной партии, наверно. С ОС вот только что делать, нужно ли этот НДС включать в первоначальную стоимость? А если уже ввели в эксплуатацию и амортизацию начали считать...
уже хорошо что склада нет, а ОС ....решайте с фин. директором/гл. бухгалтером
опять же надо понимать как часто у вас появляется достоверная выручка (делить же пропорционально ей будете?). |
ну, считаем, что достоверная выручка у нас вовремя отражается, как минимум к моменту обработки НДС она есть...
Дальше в какие классы лезть не скажу, я не программист.
#9 |
есть, но надо будет допиливать, и объем допиливания зависит от того в какой момент вы хотите включать НДС в стоимость, то есть известна ли вам % ставка распределения НДС в момент проведения операции или она будет вам известна когда вы будете закрывать налоговый период по НДС.
#10 |
Конечно хотелось бы считать % автоматически, но ничего страшного не случится, если его руками посчитаем и введем, куда нужно.
% известен становится при закрытии налог периода по НДС. И где есть такой функционал?
#11 |
#12 |
Сразу возникает ряд ограничений.
Проводку по этим "накладным расходам" нужно делать после того, как разнесены накладные и СФ. Не вручную же тыкаться во все заказы на покупку, значит нужна периодическая операция. В накладных расходах нужно добавить связь с налоговым кодом, чтобы потом проводку "накладных расходов" учитывать в обработке НДС. Если % изменился, то нужно сделать процедуру сторнирования\отмены уже разнесенных "накладных расходов"... Но вообще идея интересная.
#13 |
если у вас процент распределения меняется в периоде, да еще как я понял не один раз - вся Ваша затея бесполезна в принципе, не стоит даже начинать. Он должен быть задан на весь период.
а подводных камней там столько, что перечислять их все - бесполезно. Попил и тестирование. Либо - покупка готовой функциональности. Что может оказаться дешевле. |
#14 |
Сообщение от Fluffy
![]() Сразу возникает ряд ограничений.
Проводку по этим "накладным расходам" нужно делать после того, как разнесены накладные и СФ. Не вручную же тыкаться во все заказы на покупку, значит нужна периодическая операция. В накладных расходах нужно добавить связь с налоговым кодом, чтобы потом проводку "накладных расходов" учитывать в обработке НДС. Все это реализуется с правильной поставкой. С точки зрения системы она можно сказать идеологически верная, потому как это НДС и является дополнительным расходом, включаемый в стоимость приобретаемой номенклатуры.
#15 |
А разве она есть, готовая функциональность-то? Я с этого и начинала...
А затея бесполезной не может быть в принципе, так как раздельный учет - требование законодательства. Тут либо ежеквартально на штрафы нарываться, либо менять функционал... Ах, да. Можно же делать все руками, вне системы... А тогда зачем она нужна?
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть... Последний раз редактировалось Fluffy; 21.07.2011 в 16:37. |
#16 |
Сообщение от Fluffy
![]() А разве она есть, готовая функциональность-то? Я с этого и начинала...
А затея бесполезной не может быть в принципе, так как раздельный учет - требование законодательства. Тут либо ежеквартально на штрафы нарываться, либо менять функционал... Ах, да. Можно же делать все руками, вне системы... А тогда зачем она нужна? ![]() |
#17 |
А каковы были трудозатраты по разработке решения на вашем проекте?
#18 |
3 месяца - разработка + тестирование (сторно, обычные накладные расходы, валютные операции, обработка и отмена обработки НДС, коррекции налогов, книга покупок, ну и еще пара специфических моментов).
