Старый 20.08.2008, 10:13   #1
fialka is offline
fialka
графика диаграмма.
опять про графику. строю диаграмму на форме в аксапте с помощью элемента Window с помощью showGraph
значения по оси X отрицательные и положительные.. Хотелось бы их разделить.
Хотя бы ось Y проходила бы через 0, так нет... она слева расположена.
Ну или цветом выделить, чтобы пользователю сразу в глаза бросалось, что там отрицательны, тут положительные
может подскажете как решить эту проблему?
Миниатюры
Последний раз редактировалось fialka; 20.08.2008 в 16:51. Причина: дополнение
Старый 20.08.2008, 15:05   #2
fialka is offline
fialka
значит никто такого не реализовывал ;(
Жалко. а хотелось,чтобы понятней было.
Старый 20.08.2008, 15:59   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Такой элемент не может разделиться на 2 части даже в Excel (хотя, может я просто не умею пользоваться).
Поэтому почему этот должен уметь это делать?
Старый 20.08.2008, 16:43   #4
fialka is offline
fialka
эх, жалко всё-таки если он этого не умеет (
Старый 20.08.2008, 16:50   #5
kashperuk
Я, кстати, этого не утверждал. Я предположил
Старый 20.08.2008, 17:39   #6
fialka is offline
fialka
Ну, Иван... раз все молчат, то можно предположить,что твоё предположение верно...
Старый 22.08.2008, 10:53   #7
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
fialka
Может быть и не то, но картинки и пошаговость понятна
Работа с графиками
За это сообщение автора поблагодарили: fialka (1), Player1 (1).
Старый 01.10.2008, 10:57   #8
fialka is offline
fialka
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
fialka
Работа с графиками
спасибо. всё получилось с диаграммами, но там тоже ведь нет про разделение ось У в нуле..
как у меня пользователи говорят "а можно еще вертикальную ось где 0 добавить? Красную, жирную".
получается что нет ;-)
Последний раз редактировалось fialka; 01.10.2008 в 11:01.
Старый 15.11.2010, 19:13   #9
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Как я понял, ось X в данном случае не воспринимается как ось значений (как мы привыкли в математике). Она просто отображает некие последовательные именованные точки. И не важно что названиями точек являются числа или даты. Точки будут идти по горизонтали через равные промежутки.
Может есть какой-то ActiveX, который отображает обе оси (X и Y) как оси значений ? Чтобы график был действительно графиком, к которому мы привыкли в математике.
Хотя вряд ли конечно.
Дмитрий
Старый 15.11.2010, 19:33   #10
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Координаты по X - это действительно не значения, а некая последовательность значений точек (текст). В COM компонент загружается лишь мапинг: название точки (координата X, текст) - значение
Поэтому управлять координатой X можно лишь форматированием текста. (В примере - по X форматирование даты).
Таким же способом (несколько извращенным, конечно), наверное, можно "нарисовать" и отрицательные значения наравне с положительными. В итоге получится подобие математического графика.
Для этого придется передать в chartFx координаты каждой точки от минимальной до максимальной, рассчитав для каждой ее значение.
Например возможные точки X 001,002,003...199 или 05, 10, 15, 20...95 в зависимости от масштаба по X.
На всякий случай напомню, что у COM компонента chartFx, который "рисует" графики в Аксапта, имеется большое количество различных настроек, которые не используются в Аксапта. Так, например, построить график в виде линий не составляет больших проблем.
В примере - форма из Аксапта, которая рисует график по истории продаж, количеству и марже некой номенклатурной единицы.
В приложении - описание (HELP) по интерфейса chartFx. По моему, где то на этом форуме его уже приводили. Там описаны все возможности интерфейса этого компонента.
Миниатюры
Тип файла: zip ChartFX.zip (293.6 Кб, 123 просмотров)
Последний раз редактировалось someOne; 15.11.2010 в 19:56.
За это сообщение автора поблагодарили: andrewK (1).
Старый 17.11.2010, 13:42   #11
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Есть даже с исходником. Думаю если поискать можно найти все что надо. По сути отображение графика не такая и архи сложная задача.....
http://www.codeproject.com/KB/miscct...h_activex.aspx
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 08.12.2010, 15:45   #12
andrewK is offline
andrewK
Кто нибудь реализовывал в диаграмме ChartFX градиентную заливку столбцов от одного цвета к другому?
Никак не могу написать в Аксапте аналог строки
Chart.Series(0).Color=Rgb(255,0,0)
http://support.softwarefx.com/kb/131/1/265.htm
Старый 20.08.2008, 11:28   #13
RumataEstor is offline
RumataEstor
очами вижу
84 / 19 (1) ++
Сообщение от fialka Посмотреть сообщение
вот примерно как выглядит.
Может, скриншоты следует выкладывать в виде изображений? Чего проще сохранить файл в виде png. Даже MS Paint это умеет делать.
chart, график
Когда ActiveX отпускает документ? patron DAX: Программирование 8 26.12.2011 14:24
dax-lessons: Problem when creating a dynamic form with ActiveX control & Solution :) Blog bot DAX Blogs 0 30.04.2008 16:05
передать строку в ActiveX Eldar9x DAX: Программирование 1 13.08.2007 15:23
Ошибка ActiveX PT DAX: Функционал 9 09.10.2006 13:00
Как убить ActiveX компонет на форме Аксапты? Горбунов Дмитрий DAX: Функционал 1 29.11.2004 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
