Старый 17.11.2010, 16:14   #1
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
! Сбой запроса с состоянием HTTP 401: Unauthorized
Добрый день, коллеги.
Нужен совет следующего плана
Описание:
Имеются 2 CRM на разных серверах (WinSrv 2008 R2 x 64) в разных доменах OneAD и TwoAD (лес общий) на разных сиквелах (SQL 2008).
Настроены доверительные отношения между ними. Имеется учетка oneAD/crmadmin, от имени которой происходит авторизация обработчиков обоих CRM (взаимное общение между CrmOne и CrmTwo)/
Оба CRM имеют одинаковый по внутренней структуре кастомный объект
Сценарий:
Проблема в следующем:
Есть процесс, который выглядит примерно следующим образом:
1) Пользователь создает запись в этом объекте на CrmOne. При сохранении на CrmOne запускаетcя ф-я (на CrmOne от имени oneAD/crmadmin), которая авторизуется CrmTwo и переносит эту запись в CrmTwo.
2) Другой пользователь изменяет "эту же" запись, но уже на CrmTwo.
3) При сохранении запускается ф-я (на CrmTwo от имени oneAD/crmadmin) которая авторизуется на CrmOne, ищет исходную запись и вносит изменения в нее.
На шаге 3) при попытке авторизации на CrmOne от имени oneAD/crmadmin возникает ошиба 401: Unauthorized
Вопрос:
Что не так может быть с oneAD/crmadmin? Что можно подергать?
Есть подозрения что связано либо с IIS на CrmOne либо с Kerberos на нем же.
К сожалению, моих знаний в этой части не хватает, поэтому приму любую помощь.
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Ошибка 401.2 в логах IIS Digit Dynamics CRM: Администрирование 1 31.05.2010 16:52
Ошибка HTTP 401.2 - Unauthorized Elka Dynamics CRM: Администрирование 28 20.01.2010 11:09
Ronald Lemmen: Exception while trying to execute AsyncOperationId: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2009 21:05
Ronald Lemmen: 401 Unauthorized when accessing the webservice Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 08:05
Ошибка 401: Unauthorized в отчетах Савран Роман Dynamics CRM: Администрирование 12 16.04.2009 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
