Старый 05.01.2015, 17:27   #1
Отшельник is offline
Отшельник
Как наложить фильтр на поле Дата-время
Есть поле Дата-время. Как наложить на него фильтр - ну скажем 01.01.2015 00:00:00 по
01.01.2015 02:00:00.
Понимаю что вопрос вроде как ламерский, но по поиску не нашел. Выручайте
Dynamics AX 2009 SP1, Rollup 5, SQL Server 2008
Хороший ученик во всем найдет себе учителя...
Старый 05.01.2015, 17:35   #2
Мышелов Федор is offline
Мышелов Федор
где необходимо наложить фильтр?
Старый 05.01.2015, 17:41   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
А вот так не пробовали?
QueryBuildRange.value(SysQuery::range('01.01.2015 00:00:00', '01.01.2015 02:00:00');
Для общего развития методы Global datetobeginUtcDateTime() и datetoendUtcDateTime().
Старый 05.01.2015, 17:45   #4
Отшельник
Не.. На форме. Сорь, что не сразу сказал.
Старый 05.01.2015, 17:50   #5
Мышелов Федор
сначала наложи фильтр на дату, после этого наложи фильтр на время вот в таком виде 00:00:00..02:00:00 в данном случае ".." - выполняет роль диапазона и будут выбраны все записи на указанную дату за указанный промежуток времени
Старый 05.01.2015, 17:53   #6
Отшельник
Так это же у меня одно поле 0_0. Дата в виде "01.01.2015 00:31:15". Тип ему всобачили DateTime
Последний раз редактировалось Отшельник; 05.01.2015 в 17:57.
Старый 05.01.2015, 17:59   #7
Мышелов Федор
попробуй так 01.01.2015 00:00:00 .. 01.01.2015 02:00:00
Старый 05.01.2015, 18:01   #8
Отшельник
Мышелов Федор
Показывает все за 01.01.2015 (Падло )
Старый 05.01.2015, 18:36   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Попробуйте с кавычками: "01.01.2015 00:00:00".."01.01.2015 02:00:00"
Учтите, что при вводе через форму время считается "местным" и переводится ядром в UTC.
За это сообщение автора поблагодарили: Вельмесь (1).
Старый 05.01.2015, 22:32   #10
gl00mie is offline
gl00mie
Увидел в подписи упоминание AX 2009 SP1 RU5 - это очень древнее ядро, весьма вероятно, в нем еще есть глюк с фильтрацией по полям типа UtcDateTime. В древних сборках ядра 2009-й были проблемы, связанные как раз с указанием времени в фильтре по таким полям. Как минимум, если ввести только дату, то ядро тупо добавляло время 00:00:00 и пыталось фильтровать по значению, покрывающему одну секунду. Потом ядро поправили, и при вводе даты ядро уже подставляло диапазон с 00:00:00 до 23:59:59. Весьма может быть, что и при явном указании времени в фильтре ядро косячит и не использует его.
За это сообщение автора поблагодарили: Отшельник (1).
Старый 06.01.2015, 08:57   #11
Отшельник
Великое тебе спасибо gl00mie!
"01.01.2015 00:00:00".."01.01.2015 02:00:00" получилось, но действительно надо делать поправку на
часовой пояс. Но это уже мелочи, по сравнению с решенной проблемой.
Всех с наступающим! Здоровья и мира ВСЕМ.
Фактические дата и время в пакетном задании АХ2009 asd1274 DAX: Функционал 2 24.04.2013 16:56
Как наложить фильтр внутри View? Eldar9x DAX: Программирование 6 21.06.2012 14:27
Фильтр по полю стирает данные в этом поле Cardagant DAX: Программирование 14 28.04.2012 16:16
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Как наложить на запрос сложный фильтр? glibs DAX: Программирование 10 04.02.2003 12:50
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
