Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 21.05.2010, 10:18   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Анонс RU5 для Dynamics AX 2009
Обновился план выпуска обновлений для AX 2009 и появился состав будущего RU5: http://download.microsoft.com/docume...09/AX_plan.pdf
Состав:
Пакет обновлений Rollup 5 для Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 (в работе)
Rollup 5 для AX 2009 SP1 планируется к выпуску в июле 2010 г. В состав Rollup 5 планируется включить следующие модификации:
  1. Клиент-банк. Настраиваемые на уровне пользователя форматы для экспорта/импорта платежей; автоматизированное распознавание входящих платежей.
  2. Сторно физических проводок по задолженности, стоимости физических запасов, физическим налогам в Закупках и Заказах при разноске отборочной накладной. Сторно физических проводок в модуле Производство: в Отгрузочной накладной, журнале Приемки, карте маршрутов/заданий, а также при сбросе статуса и калькуляции Производственного заказа.
  3. Обновлен запрос Оборотная ведомость по складу с учетом физических операций, в том числе сторно физических операций.
  4. Владелец товара. Новая складская аналитика, позволяющая вести раздельный складской учет запасов товаров, принадлежащих компании на праве собственности, и запасов товаров, принадлежащих сторонним организациям, но находящихся на складах компании.
  5. Cвязанные (парные) договоры с клиентом и поставщиком. Используются в случае, когда контрагент является одновременно поставщиком товара и клиентом по услугам, например, договор с поставщиком используется при приходах товара на ответственное хранение, договор с клиентом при отгрузке товара и расчетах за услуги хранения.
  6. Ответственное хранение со стороны хранителя. Новый вид деятельности «Хранитель». Поддержка процессов приемки ТМЦ на ответственное хранение, инвентаризации и отгрузки. Печать первичных форм МХ-1, МХ-3, ИНВ-5 «Инвентаризационная опись ТМЦ, принятых на ответственное хранение». Расчет стоимости хранения (с учетом предоставляемых бесплатных дней), автоматическое формирование задолженности за хранение, формирование отчета по услугам за хранение.
  7. Ответственное хранение со стороны владельца. Поддержка процессов отгрузки ТМЦ на ответственное хранение и возврата с хранения. Печать первичных форм ТТН и М-15 в заказе на перемещение; возможность формирования проводок по перемещению ТМЦ с одного счета ГК на другой с помощью профиля учета; возможность переноса номенклатуры по всем складским аналитикам в Заказах на перемещение.
  8. Учет товаров в пути с отложенным переходом права собственности. Регистрация отгрузки товаров клиенту с отложенным переходом права собственности на товар. Формирование счета-фактуры и начисление НДС к уплате при отгрузке. Перемещение отгруженной номенклатуры на виртуальный склад «Товары отгруженные» с одновременным переносом стоимости запасов на бух. счет «45 Товары отгруженные». Регистрация перехода права собственности для ранее выполненной отгрузки, с формированием задолженности клиента и выручки от продажи, а также списанием стоимости номенклатуры со счета «Товары отгруженные».
  9. Корректировка накладных расходов по накладной клиента. Возможность начисления накладных расходов на ранее разнесенную накладную клиента.
  10. Настройка разноски накладных расходов в модуле «Расчеты с клиентами». Настройка счетов потребления и выручки для накладных расходов по заказам на продажу, включаемых в накладную клиента.
  11. Инвентаризация товаров в пути и печать ИНВ-6 «Акта инвентаризации ТМЦ, находящихся в пути» из журнала инвентаризации.
  12. Учет брака и сопродуктов. Учет бракованной или иной продукции (тех. потери, некондиция, сопродукт и т.п.) не являющейся номенклатурой производственного заказа, с возможностью расчета себестоимости выпуска такой номенклатуры. Возможность приходования из производства брака и сопродуктов на склад для дальнейшего использования
  13. Расчет стоимости НЗП и себестоимости выпущенной на отчетную дату ГП, брака и сопродуктов без завершения производственного заказа. Нормативный и пропорциональный методы расчеты себестоимости ГП.
  14. Учет таможенных платежей. Регистрация ГТД и КТС по операциям импорта и экспорта. Расчет таможенных платежей (пошлина (адвалорная, специфическая), НДС, акциз, сбор за оформление, сбор за хранение, сбор за сопровождение). Формирование задолженности перед таможенным органом или брокером. Корректировка себестоимости импортируемых товаров на сумму таможенной пошлины и сборов или списание сумм пошлины, сборов на затраты по операциям импорта/экспорта. Формирование счетов-фактур с типом ГТД и КТС.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10), GLU (2), baget (1), EAlex (1), twilight (1), Poleax (1), Raven Melancholic (2), konopello (1), d&m (1).
Старый 24.05.2010, 10:17   #2
ds1678 is offline
ds1678
SAP
84 / 50 (2) ++++
Жалко калькуляцию
п. 14 - испортили стандартную калькуляцию ПЗ? это очень по-нашему, настоящий региональный роллап...(
Денис Салтыков
Старый 24.05.2010, 16:26   #3
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Сообщение от ds1678 Посмотреть сообщение
Не испортили, а дополнили и параметризовали. Не хотите - не пользуйтесь, должно работать как раньше.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 31.05.2010, 11:52   #4
alex55 is offline
alex55
224 / 145 (5) +++++
mifi, а каким образом формируется перечень доработок функциональности для очередных Rollup? Партнеры/клиенты в этом процессе каким-то образом участвуют?
Старый 31.05.2010, 16:44   #5
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
Общий список и приоритеты нового функционала обсуждались с партнерами на нескольких собраниях экспертного совета. Собственно порядок выхода функционала (т.е. собственно в какой Роллап войдет) зависит от ряда обстоятельств, в основном внутренних МСовских планов, но в целом все новое, что выходило в AX 2009 от RU-2 до RU-5 базируется на этом списке и приоритетах.
Последний раз редактировалось mifi; 31.05.2010 в 16:47.
Старый 01.06.2010, 21:50   #6
GLU is offline
GLU
52 / 74 (3) ++++
Ну вот каким "хорошим" словом сказать про МС.. вот когда пытались что-то узнать про пункты 7,8,9 ничего внятного сказать не могли. Особенно про пункт 9. Сказали что проблема известна но когда будут делать не известно, все силы кинуты на 6-ку. Делайте сами.
Ну приняли решения как будем делать.
А что теперь получается... что все оказывается уже было решено, только почему-то клиентам забыли сказать.
Бардак..
За это сообщение автора поблагодарили: odr (1).
Старый 02.06.2010, 11:17   #7
odr is offline
odr
Сообщение от GLU Посмотреть сообщение
Бардак..
Справедливости ради, запрашивали через партнера, а не на прямую. Может так партнер запросил...
Старый 02.06.2010, 15:10   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Может и партнер.
МС проводит для партнеров круглые столы. Не все там бывают / не всем интересно что там рассказывают, но планы по RU4 и RU5 (список функций, а не порядок) были еще осенью известны (как минимум).
Ivanhoe as is..
Старый 02.06.2010, 18:16   #9
odr is offline
odr
10.11.2009 Партнеру, являющемся довольно крупным игроком на рынке DAx в России Был отправлен такой запрос (во вложении)
Получен ответ:
"Ваш запрос относится к категории консультаций по использованию системы (или заявок на развитие продукта).
Процедура взаимодействия с Microsoft в рамках сервиса Enhancement не подразумевает размещения подобных запросов, т.е. подобные запросы могут быть размещены только на платной основе."
и далее...
"На наш взгляд в системе нет специального функционала для реализации того, что вы хотите, но можно найти организационное решение, которое бы вас устроило в рамках существующей в системе функциональности, для этого необходимо привлечь консультантов, чтобы они глубже вникли в данную проблему."
То что не всем партнерам интересно/(не интересно) посещать круглые столы и тп, вот точно не должно быть головной болью клиента, а самого MS в первую очередь, так как дела вести мне рекомендуют не с MS, а с партнером. И ту же поддержку я оплачиваю через партнера, а не MS. Так что осадок неприятный остался... когда информация была нужна, она к клиенту не попала!!!
PS Мы правда тоже не все сделали для прояснения ситуации - в техническую поддержку самого MS обращения не было, помятую былую 'расторопность' MS в разработке функционала, посчитали бессмысленным это, да и время поджимало.
Тип файла: doc Запрос для MS по DDU.doc (37.0 Кб, 339 просмотров)
Старый 02.06.2010, 19:51   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я пожалуй не буду писать кто прав, а кто виноват, но некоторые замечания по теме размещу:
1. Бессмысленно отправлять подобные запросы в поддержку. Поддержка занимается регистрацией и отслеживанием исполнения БАГОВ в существующей версии продукта. Если функциональности не хватает, бесполезно использовать для регистрации запросов на расширение функциональности через поддержку. Мне вот в MS SQL не хватает некоторых фич из оракла, но я точно не буду об этом в поддержку жаловаться.
2. Теоретически можно пытаться регистрировать запросы на расширение функциональности через http://connect.microsoft.com, но я не уверен что програм-манагеры российской локализации его читают. Более того - это система для регистрации запросов по расширению международного функционала на английском языке и я смутно представляю как там разместить запрос с ссылками на ПБУ. Кстати - там есть система голосования - понравилась хотелка - можно плюсик поставить.
3.То что канал управления партнерами не отслеживает толком их взаимодействия с локализаторами - безусловный минус менеджерам по работе с партнерами. Но мне кажется что я свою норму негатива по поводу MBS-овского канала продаж уже выбрал на месяц вперед, так что я не буду эту тему расшифровывать подробно.
4. Надо помнить что локализаторам (раскрою эту маленькую тайну) все более или менее крупные доработки надо согласовывать с международными разработчиками. В принципе - возможна ситуация при которой локализаторы чего-то хотели включить в приложение, а им корп не разрешил, или разрешение согласовывали слишком долго (хотя сама функциональность готова). Вот представьте себе - вам бы показали бы фичу еще год назад и пообещали бы через пару месяцев отрелизить, а потом корп бы завис и год думал - разрешать или не разрешать.
5. Очень полезно помнить, что в России бухгалтерский учет основан на мнении местного налогового инспектора, а не на законах Я неоднократно сталкивался с тем, что разработанная функциональность (не важно кем - мною или локализаторами), успешно внедряется на 2-3-4 проектах, а потом вдруг появлется клиент с какими-то странными (на мой взгляд) нормами учета, которому эта функциональность не подходит. Вы вот уверены до конца что то что выйдет в RU-5 подойдет под ваши нормы учета ? Я вот совсем не уверен что там будет возможность начислять налог в момент отгрузки. (Хотя точно знаю что размышления на эту тему были, но чем они кончились - не знаю). Причем некоторые мои знакомые бухгалтера и аудиторы говорили что налоговую проводку в момент отгрузки делать ТОЧНО не надо, поскольку это противоречит налоговому кодексу и в случае чего легко оспаривается в суде.
В общем - я во время своей бытности руководителем отдела разработки золотого партнера вывел простую формулу: Работать с локализаторами нужно, ставить план проекта в зависимости от функциональности которую сейчас пишут локализаторы - нельзя...
Последний раз редактировалось fed; 02.06.2010 в 19:59.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), apanko (2).
Старый 03.06.2010, 18:17   #11
odr is offline
odr
Большое спасибо за развернутые комментарии, но они интересны скорее в позновательном смысле.
Мой посыл простой - Я клиент, 5 лет плачу за поддержку. Был период когда мне была нужна помощь или хотя бы
определенность, в нужный для меня момент дать ее не смогли, кроме как предложив еще заплатить денег и бла-бла-бла.
Более того, из предыдущих постов я выяснил:
1) Что не понимаю как правильно должен себя вести в дальнейшем, чтобы нужная информация в нужный момент до меня доходила.
2) Оказывается, не только эта информация была, но и воможно был в тот момент функционал меня интересующий, а я ничего об этом не узнал.
Опять же результат - неприятный осадок, и мое мнение, что п. 1) и 2) это просто плохо.
Абсолютно не уверен, более того не исключаю варианта, когда после анализа нового функционала оставим наше решение.
Более того, думаю, что и знай мы о планах MS по этому функционалу в ноябре, могли бы склониться к такому же выводу о
необходимости собственных доработок. Но опять же доступность необходимой информации однозначно повлияло бы
на дальнейшую стратегию развития системы в той или иной степени.
Возможная двоякость трактовки этого момента в Российском законодательстве известна и понятна, но она никоим образом не связана с высказанным неудовольствием
Ставить план проекта и принимать во внимание важнейший фактор при выстраивании стратегии (не проекта, а) развития системы ИМХО суть разные вещи.
PS Поднял переписку уточнить - запрос отправлялся ДВУМ партнерам, второй партнер тоже ничего не мог сказать о планах MS на RU5 на 10.11.2009, только RU4.
Старый 01.07.2010, 11:00   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Вышел RU5, пока правда без описания и не перечислен в перечне выпущенных для AX 2009 hot-fixes.
Прямая ссылка для скачивания: http://support.microsoft.com/hotfix/...982812&kbln=ru
Судя по включенным KB, большая часть из заявленных функций (см. первый пост) реализованы
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
Старый 01.07.2010, 11:10   #13
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
по документации как всегда печально, по многим Country Specific updates даже на англ языке нет описаний, про русский вообще молчу.
Старый 01.07.2010, 11:08   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Installation information
This hotfix rollup installation resembles the Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack installation. For more information about the Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack installation, visit the following Microsoft Web site: Installation guide for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
Notes:
  • Any hotfixes that are not included in this hotfix rollup are lost after you install this hotfix rollup. Therefore, we recommend that you reapply those hotfixes after you install this hotfix rollup.
  • When planning a deployment that will use a GLS layer for specific regional functionality, we recommend that you install the GLS layer before you install this hotfix rollup. In this case, the update layer that corresponds to the installed GLS layer is installed or updated by the hotfix rollup installation. Otherwise, if the GLS layer is installed after the hotfix rollup installation, you must rerun the hotfix rollup installation to install or update the corresponding GLP layer.
  • The rollup package contains both a cumulative kernel update and a cumulative application update. Although there is no dependency between these two updates, we recommend that you install both of the updates together. The rollup will be installed on the SYP layer and the GLP layer.
  • For upgrading to Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Hotfix Rollup 5 or later versions that have the GLS layer for Eastern Europe and Russia installed, you must disable the "Keep update objects 4.0" and "Keep update objects 4.1" configuration keys. If these configuration keys are not disabled, the "Synchronize Database" portion of the upgrade checklist will fail. To disable these configuration keys, open Microsoft Dynamics AX 2009, click Administration, expand System under Setup, click Configuration. In the Configuration form, expand the Administration tree node, click to clear the Keep update objects 4.0 check box and the Keep update objects 4.1 check box, and then click Apply. After that, the License and Configuration Differences form will appear and display that the two configuration keys have been disabled. The Tables and Fields tab will show the impact of approving the change on stored data. The Export to file tab gives the opportunity to export all the information of the other two tabs to a text file, so you can call your partner of Microsoft to confirm the changes. After the confirmation is completed, click OK. Then, the Configuration dialog box will pop up to explain that certain tables must be synchronized for the changes to take effect, click Yes to synchronize the tables.
Prerequisites
You must have Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1 installed to apply this hotfix rollup.
Restart requirement
You are not required to restart the computer after you apply this hotfix.
Validation information
Validation of the rollup installation
To validate the installation of the rollup, open the SysHotfixManifest class in the AOT, and then verify that there is a method whose name is the same as the KB article number of the installed rollup. Additionally, you can validate the installation of the kernel hotfix by cross-checking the kernel version against the build version that is mentioned in the rollup. To obtain the kernel version, click Help, and then click About Microsoft Dynamics AX.
Validation of the kernel files version
To validate the kernel files version, click About Microsoft Dynamics AX on the Help menu. Additionally, you can validate the file version information by viewing the file properties of the Ax32.exe file and of the Ax32serv.exe file. To do this, follow these steps:
  1. Locate the Ax32.exe and Ax32serv.exe files in Windows Explorer on the computers that are running the Microsoft Dynamics AX 2009 client and on the computers that are running the Microsoft Dynamics AX 2009 AOS server.
  2. Right-click the file that you want to validate, and then click Properties.
  3. Click the Version tab.
To validate the version of the updated .dll files in the .NET Global Assembly Cache (GAC), such as the Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.dll file, follow these steps:
  1. Locate the .dll file.
    Note By default, the .dll files are located in the following folder:
    C:\windows\assembly
  2. Right-click the file that you want to validate, and then click Properties .
Note All Microsoft Dynamics AX files begin with the "Microsoft.Dynamics" string.
Источник: Hotfix rollup 5 (982812) is available for Microsoft Dynamics AX 2009 Service Pack 1
Последний раз редактировалось Poleax; 01.07.2010 в 11:33.
За это сообщение автора поблагодарили: Jabberwocky (2).
Старый 01.07.2010, 12:02   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
С первой попытки файл скачался, но при распаковке пишет, что не все тома
Пошел на второй круг
По поводу документации, думаю, скоро на партнерском портале будет выложено нормальное описание на русском - его стоит ждать только там. На партнерсорсе русские документы значительно опаздывают и вообще пишутся другими людьми.
Ivanhoe as is..
Старый 01.07.2010, 18:02   #16
oleg_e is offline
oleg_e
Закрытие указанных пунктов ("Keep update objects 4.0" and "Keep update objects 4.1") уберет множество полей (а соответсвенно и удалиться информация по ним) которые были в 4-ке. Как потом после наката 5-го Rollupа восстанавливать эту информацию?
Для чистой системы проблем нет, но при переходе с 4-ки на AX 2009 будут проблемы с сохранением информации по устаревшим полям. Я правильно понимаю?
Старый 01.07.2010, 18:42   #17
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Если требуется сохранить старые DEL_ поля, есть еще один вариант решения проблемы синхронизации (к сожалению, о нем в инструкции не написали) - увеличить размер буфера для запросов (по умолчанию 24576 байт):
Server Configuration Utility -> Database tuning -> Maximum buffer size, установить значение, скажем 25000.
You should use Bing before asking dumb questions.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1), gl00mie (2).
Старый 02.07.2010, 13:35   #18
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Прошу прощения, но в этом поле вроде бы всегда в Килобайтах задавался размер. 25000 это получается очень много
Старый 03.07.2010, 13:19   #19
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Да, верно. Т.е. значение по умолчанию в данном поле = 24, рекомендуется установить в 25.
Старый 06.07.2010, 10:15   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если при установке выбрать русский язык, то выдается ошибка установки:
Программе настройки не удалось найти требуемый файл в исходном местоположении "\\Rollup5\Support\AxSetupResources\RU\CABExtractor.resources.dll".
На английском всё ок.
Ivanhoe as is..
ax2009, download, rollup, ru5, документация, локализация, план разработки, скачать (download)
Roadmap Microsoft Dynamics AX 2009 ... AX 6 Poleax Microsoft и системы Microsoft Dynamics 15 30.10.2011 16:41
Pre-Sales Demonstration Toolkit For Microsoft Dynamics AX 2009 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 15 25.09.2009 12:21
apanko: Лаборатория Microsoft Dynamics 2009 mazzy Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 28.04.2009 14:31
Dynamics AX 2009 Previewed at Convergence 2008 belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 0 20.03.2008 10:18
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
