Многостраничный tiff в отчет.
Добрый день!
Есть сканированные документы в формате многостраничного tiff, сопровождающие отгрузку. Как их все вывести в стандартный отчет Axapta? |
Ищущий знания...
никак
объясните какая у вас стоит задача, тогда форумчане смогут вам дать хорошие советы по её решению.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Задача, по-моему, нетривиальна. Раз вы хотите многостраничный tiff перегнать в отчет, то думаю, что представление информации в отсканированном документе имеет определенную структурированность.
Задачу я бы решил следующим алгоритмом: 1) Отсканированный документ распознал бы через спец. программу и сохранил в формате doc. 2) Необходимые группы данных скопировал бы из doc в файл xls, разумеется, в отдельные ячейки. 3) Импортировал бы данные из Excel и сохранил бы их в созданных в Axapta таблицах (с необходимой структурой данных). Вот пример импорта - Построчный импорт из Excel через COM 4) Далее, имея данные в таблицах, стандартными способами построил бы необходимый(-ые) отчет(-ы).
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 06.12.2010 в 09:52. |
Ищущий знания...
как мне показалось, при отгрузке товара у топик стартера должен быть выдан пакет документов. На ряду со стандартными Торг-12, ТТН и т.п. к этому пакету нужно ещё добавить и какие то документы из вне. и сделать это надо автоматически без каких либо телодвижений.
но это мое ИМХО, хотелось бы послушать EAlex
Модератор
Использовал стандартный документооборот. Менеджер при отгрузке (обязательно или по запросу) сам должен был открыть (правда, pdf) и его распечатать. Документы хранились на файл-сервере.
С Уважением, Георгий |
Стандартный документооборот и используется. Документы хранятся на файл-сервере. А ассортимент в отгрузке может быть широким, и открытие документов вручную займет уйму времени. Поэтому и в комплект. И в идеале в пакетном режиме.
А если решать проблему не программно, а организационно? Один пользователь печатает "накладную, ТТН, документы для складских работников", а другой пользователь - сертификаты соответствия. В этом случае можно настроить драйверы принтеров по разному для разных пользователей.
Насколько я понимаю, печатать это все вместе "одним пакетом" - глупо. Поскольку сертификаты надо сложить отдельно (несколько коробок, если одна отгрузка - это 30..40 см). Как иначе они будут во всей этой куче искать, например, ТТН? |
За это сообщение автора поблагодарили: EAlex (1). |
#9 |
Ищущий знания...
Сообщение от Владимир Максимов
![]() А если решать проблему не программно, а организационно? Один пользователь печатает "накладную, ТТН, документы для складских работников", а другой пользователь - сертификаты соответствия. В этом случае можно настроить драйверы принтеров по разному для разных пользователей.
#10 |
#11 |
NavAx
У нас все печатается автоматом, сканы не многостраничные и печатаются через стандартный отчет аксапты в составе комплекта документов. Каждая страница скана - отдельный отчет, ну и конечно печатается как односторонний документ. Да... и печать идет сразу на принтер. Весь комплект печатается одной кнопкой.
ЗЫ. Что касается, как вывести... Последний раз редактировалось raz; 06.12.2010 в 12:17. |
