Старый 20.05.2010, 17:15   #1
Serg is offline
Serg
Табличный процессор
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с вопросом как устроен изнутри табличный процессор, как у него получается мгновенно вычислять достаточно большой объем данных? Может, есть ссылки, книги etc?
Старый 20.05.2010, 17:39   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Уж не собираетесь ли Вы... Excel того... подвинуть плечом?!
А если серьезно, то в стародавние, почти былинные времена был у Борланда такой замечательный продукт, как Turbo Pascal. Так вот, в версии то ли в 6.0, то ли в 7.0 (а может и в обеих) были исходники демки табличного процессора. Напомню, что у этой фирмы был (есть?) свой собственный табличный процессор Quattro Pro. Так что они знавали толк в этом деле.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (5).
Старый 20.05.2010, 21:46   #3
Serg is offline
Serg
вопрос не просто в сложении чисел как таковом, а в их организации из реляционной модели в модель процессора, оперирования с ней и обратной конвертации.
ну те то что бы подвинуть, хотя бы прикинуть... что почем
Старый 20.05.2010, 18:42   #4
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
О чем идет речь? Какой табличный процессор? Какие объемы данных считаются достаточно большими?
Современные процессоры для настольных ПК могут выполнять десятки миллиардов операций в секунду http://www.intel.com/support/ru/proc.../cs-023143.htm. Сложить один миллиард чисел с другим миллиардом чисел может занять по времени меньше секунды.
Старый 21.05.2010, 08:59   #5
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Если вы говорите о табличном процессоре, как понимаю, вы говорите об программах подбных Microsoft Excel? Если так, то причем здесь реляционная модель?
Если вспомнить устройство уже упомянутой программы входящей в комплект Turbo Pascal, то там в качестве внутренней структуры хранения данных в первых версиях использовался массив
const
  FXMax: Char  = 'G';  { Maximum number of columns in spread sheet   }
  FYMax        = 21;   { Maximum number of lines in spread sheet     }
type
  Anystring   = string[70];
  SheetIndex  = 'A'..'G';
  Attributes  = (Constant,Formula,Txt,OverWritten,Locked,Calculated);
{ The spreadsheet is made out of Cells every Cell is defined as      }
{ the following record:}
  CellRec    = record
    CellStatus: set of Attributes; { Status of cell (see type def.)  }
    Contents:   String[70];        { Contains a formula or some text }
    Value:      Real;              { Last calculated cell value      }
    DEC,FW:     0..20;             { Decimals and Cell Whith         }
  end;
 [B] Cells      =  array[SheetIndex,1..FYMax] of CellRec;[/B]
а потом, связанный список.
Старый 21.05.2010, 09:34   #6
Serg is offline
Serg
Используем решение, в котором поженены ActiveX Excel и сама Axapta, часть вычислений делает ActiveX Excel и потом значение считываются и записываются в Axapta, порой это не так быстро как хотелось бы и достаточно сложно в настройках.
Старый 21.05.2010, 10:00   #7
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
Это решение случайно не Axcision ? (Если так, то я бы на вашем месте подумал над установкой какой-нибудь более традиционной аналитической системы...)
Старый 21.05.2010, 10:55   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Об объёмах считывания какого порядка идёт речь? Сколько ячеек (строк, столбцов)?
Старый 21.05.2010, 12:16   #9
Serg is offline
Serg
нет это не Axcision, называть не буду дыба не заниматься рекламой/антирекламой
Порядок примерно такой 150 строк*30 столбцов 4500 ячеек. Десятую часть из них вычисляет сам Excel т.е. около 450, считывание занимает в среднем секунд 5-10, т.е. гораздо дольше чем сам Excel считает и если нужно ввести 900 значений *5-10 секунд то полная обработка занимает около о 1часа - до 2,5 часов
Старый 21.05.2010, 12:26   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Уфф... я пока почти не понимаю... давайте по порядку...
что вы чуть выше называете "ActiveX Excel"? OWC Spreadsheet или всё-таки большой "Microsoft Excel"?
что такое "считывание"? Аксапта читает из "Excel" или пользователь считывает с бумажки?
спрашиваю про пользователя, потому что тогда становится логичным "ввести (!) 900 значений", умноженное на "время считывания (!)"...
aEremenko: Как обнаружить какой пользователь загружает процессор AOS? Blog bot DAX Blogs 4 23.12.2008 12:06
Табличный Mapping - список используеиых таблиц db DAX: Программирование 6 30.06.2004 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
