Старый 20.03.2009, 10:21   #1
deniska is offline
deniska
Связь N:N
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как программно свзять что-то в ней.. Не понимаю.. Какое имя использовать? И какой у нее тип? Lookup?
Старый 20.03.2009, 10:29   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Сообщение от deniska Посмотреть сообщение
По сути - это развязка между двумя сущностями. Никаких Лукапов там и в помине нет.
Для создания используйте следующего потомка класса Request - AssociateEntitiesRequest
Старый 20.03.2009, 10:46   #3
deniska is offline
deniska
Спасибо..
Старый 20.03.2009, 10:56   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Спасибо..
Спасибо репутацию не повышает
За это сообщение автора поблагодарили: deniska (1).
Старый 20.03.2009, 11:06   #5
deniska is offline
deniska
Теперь повышает
Старый 15.06.2010, 16:45   #6
serega2010 is offline
serega2010
только начал использовать Dinamycs CRM 4.0, столкнулся с такой же проблемой
можете написать какой-то пример как это реализовать программно
Заранее благодарен.
Старый 16.06.2010, 09:06   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Коллеги! Прошу прощения, но это уже не в какие ворота не лезет! Писать готовую утилиту за спасибо никто не будет. Ссылки даны, читайте, разбирайтесь, если что-то непонятно - спрашивайте. serega2010, не нужно описывать задачу в сто пятый раз! Принимаются вопросы типа "я написал такой вот код:
Код:
мой кривой код
валится с такой-то ошибкой, отчего это может быть". Задача выеденного яйца не стоит, просто читайте. Вам все материалы уже дали!
p.s. Я бы воспользовался клиентом миграции, если честно. Мануалы и веб касты как он работает в интернете найти совершенно не проблема! Другой вопрос поддерживает ли он N:N?.. Сейчас нет времени разбираться - изучите вопрос сами и если будет не сложно отпишитесь на форуме.
Старый 16.06.2010, 15:04   #8
serega2010
Заполнил табличку с помощью функции newGuid, оказалось все довольно просто)
Спасибо всем Вам за помощь
Связь между продуктами и сервисами olegff Dynamics CRM: Функционал 2 24.03.2009 14:13
Связь маркетинговых списков и интересов Ириска Dynamics CRM: Функционал 2 10.11.2008 18:41
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 3 07.12.2007 08:56
связь через новый объект valk Dynamics CRM: Разработка 0 06.12.2007 12:09
Связь с системным объектом #bet Dynamics CRM: Функционал 5 28.12.2006 16:45
Часовой пояс GMT +3, время: 14:01.
