Старый 04.06.2010, 17:15   #1
opusss is offline
opusss
Пакетная обработка RunOn и runsImpersonated
Здравствуйте. начал изучать пакетную обработку в AX 2009. Подскажите в свойствах класса наследника RunBaseBatch есть свойство - "RunOn" - коте определяет где будет запускаться задан ие на клиенте или на сервере. А так же есть метод "runsImpersonated" - который возвращает boolean - в зависимости от которого будет происходить выполнен на сервере или клиенте. Расскажите пожалуйста в чем большое отличие и что когда лучше использовать?
Старый 04.06.2010, 17:27   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вы можете запустить один и тот же класс в пакетной обработке или просто из меню айтема.
run on определяет место исполнения в любом из этих случаев, а runsImpersonated только для пакетной обработки.
Таким образом, если runsImpersonated == true, то runOn должен быть calledFrom или server:
если он будет calledFrom, то при выполнении не из пакета, он сможет выполниться на клиенте, а если server он будет выполнятся на сервере в обоих случаях.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 04.06.2010, 17:50   #3
opusss is offline
opusss
Спасибо за разъяснения.
runsimpersonated, пакетная обработка
aEremenko: Пакетная обработка в AX 2009 Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2010 15:36
как работает пакетная обработка mmmax DAX: Функционал 29 10.12.2008 10:02
Не работает пакетная обработка dreamer DAX: Программирование 4 19.12.2007 10:43
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? VadimVN DAX: Функционал 2 20.04.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:27.
