Старый 27.05.2010, 18:15   #1
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Восстановление НДС
Коллеги,
Имею AX3.0 и следующую ситуацию...
Поставщик поставил товар, в системе обработали накладную, затем фактуру, а затем приняли НДС к зачету и отразили этот факт в книжке.
В следующем периоде накладную частично оплатили, а частично поставщик простил задолженость. Соответственно возникает задача востановить прощенную часть зачтенного ранее НДСа и отразить это в другой книжке.
Как это граммотнее всего сделать в системе?
Dynamics AX Experience
Старый 27.05.2010, 18:30   #2
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Если всё это произошло в пределах одного квартала, то можно просто сделать отмену обработки входящего НДС и обработать его заново в нужной пропорции на нужные счета ГК.
Если же в разных кварталах, то через обработку ручного счёта-фактуры по проводке в "Общем журнале" ГК.
За это сообщение автора поблагодарили: CDR (1).
ax3.0, ндс
Книга покупок. Псевдо-Освобожденный НДС mir_ks1 DAX: Функционал 9 03.09.2008 11:17
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 15:12.
