Старый 14.05.2010, 12:27   #1
Rimantas is offline
Rimantas
winApi::getTempFilename
Здраствуйте ,
Столькнулься с такой проблемой . Етот winApi::getTempFilename я использую для создания временного файла ( дбф ) . В рапортах , в которых оно есть выглядить так -
 // переменные
   #WinAPI
   Filename               cFil;
   WinAPICreateDBF        wDbf;
      cFil  = winApi::getTempFilename( "c:\\darb\\", "LG");
      cFil  = strrem( cFil, "." );
      cFil  = cFil + ".dbf";
      wDbf = new WinAPICreateDBF();
      wDbf.StartCreateHeader( cFil );
      wdbf.AddString( "modelis",        50 );
      wdbf.AddString( "pavadinim",     140 );
      wDbf.AddNomeric( "apsk_kaina", 12, 3 );
      if ( invParm.ConfigIdFlag )
         wdbf.AddString( "konfig",       60 );
      if ( invParm.InventBatchIdFlag )
         wdbf.AddString( "paket_nr",     20 );
      if ( invParm.InventLocationIdFlag )
         wdbf.AddString( "sandelis",     60 );
      if ( !lNelikv )
         wDbf.AddNomeric( "lik1",       9, 0 );
         wDbf.AddNomeric( "lik1_s",    14, 3 );
         wDbf.AddNomeric( "pajm",       9, 0 );
         wDbf.AddNomeric( "pajm_s",    14, 3 );
         wDbf.AddNomeric( "gamb",       9, 0 );
         wDbf.AddNomeric( "gamb_s",    14, 3 );
         wDbf.AddNomeric( "isld",       9, 0 );
         wDbf.AddNomeric( "isld_s",    14, 3 );
         wDbf.AddNomeric( "pard",       9, 0 );
         wDbf.AddNomeric( "pard_s",    14, 3 );
         wDbf.AddNomeric( "pard_a",    14, 3 );
      wDbf.AddNomeric( "lik2",       9, 0 );
      wDbf.AddNomeric( "lik2_s",    14, 3 );
      wdbf.AddString( "uzsakov",       60 );
      wdbf.AddString( "uzsk_grp",      60 );
      wdbf.AddString( "mod_pgr",       60 );
      wdbf.AddString( "inter_id",      25 );
      wdbf.AddString( "mod_kolekc",    30 );
      if ( lDetail )
         wdbf.AddString( "medz_var",   10 );
         wdbf.AddString( "spalva",     10 );
         wdbf.AddString( "dydis",      15 );
      wDbf.AddNomeric( "mod_min",    10, 2 );
      wDbf.EndCreateHeader();
      while select tmp2 order by ItemId, InventLocId, InventBatchId
         InventTable = InventTable::find( tmp2.ItemId );
         aDbfV = connull();
         aDbfV += tmp2.ItemId;
         aDbfV += InventTable.ItemName;
         aDbfV += num2str( tmp2.Price, 12, 3, 1, 0 );
            aDbfV += tmp2.ConfigId;
            aDbfV += tmp2.InventBatchId;
            aDbfV += tmp2.InventLocId;
         if ( !lNelikv )
            aDbfV += num2str( tmp2.Lik1, 9, 0, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.LikSum1, 14, 3, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.Paj, 9, 0, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.PajSum, 14, 3, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.PajG, 9, 0, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.PajGSum, 14, 3, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.Isl, 9, 0, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.IslSum, 14, 3, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.Prd, 9, 0, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.PrdSum, 14, 3, 1, 0 );
            aDbfV += num2str( tmp2.PrdAps, 14, 3, 1, 0 );
         aDbfV += num2str( tmp2.Lik2, 9, 0, 1, 0 );
         aDbfV += num2str( tmp2.LikSum2, 14, 3, 1, 0 );
         aDbfV += tmp2.SalesName;
         aDbfV += tmp2.CustGroup;
         aDbfV += InventTable.ALNInventGroupSubGroupDescription;
         aDbfV += tmp2.UTInterId;
         aDbfV += tmp2.UTModCollectId;
         if ( lDetail )
            aDbfV += tmp2.Medziag;
            aDbfV += tmp2.Spalva;
            aDbfV += tmp2.Dydis;
         aDbfV += num2str( tmp2.ModMinut, 10, 2, 1, 0 );
         wDbf.AddStringToTable( aDbfV );
      wDbf.CloseDbf();
Во всех рапортах ето работает ( ето использую в 5-7 рап. ) . Но вот в одном - неработает . cFil = winApi::getTempFilename( "c:\\darb\\", "LG"); Если исползую указанную директорию "c:\\darb\\" - возвращает пустую строку . Если ето поменяю на winApi::getTempPath() ( оно возвращает "c:\windows\temp\" ) , то тогда создание дбф-а бросает ошибку ... Никак немогу достичь что то же самое работало в новом рапорте . Может быть заведёте на дорогу в чём беда здесь ?
С уважением , Римантас
П.С. Ахапта - 3,0
Последний раз редактировалось Rimantas; 14.05.2010 в 12:29.
Старый 14.05.2010, 12:34   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Каталог "darb" существует?
Старый 14.05.2010, 12:43   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Ну конечно существует . Повтораюсь - вот если я запусчю один какой то рапорт из етих 5-7 , то всё работает хорошо . Мне никак неясно почему cFil = inApi::getTempFilename( "c:\\darb\\", "LG" ); в етих рапоратх работает и выдает нпр. LGACtmp ( точнее вернет LGAC.tmp , но я выбрасываю "." и добавляю '.dbf' ) , а в етом одном рапорте возвращает пустую строку ...
Старый 14.05.2010, 12:47   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Уточню вопрос.
Каталог "darb" существует на клиенте или на сервере?
Код выполняется на клиенте или на сервере?
Понимаете про что я
Старый 14.05.2010, 12:52   #5
Rimantas is offline
Rimantas
Уточню вопрос.
Понимаете про что я
Теперь понял - етот каталог на клиенте ... Значит мой рапорт стараеться ето сделать на сервере ... Скоро проверю ...
Старый 14.05.2010, 12:57   #6
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Так оно и есть ! Спасибо что завели на правильную дорогу !!! Поменал на меню итем из Сервер на клиент - всё работает !
Ещё раз спасибо !
создание файла, файл
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 1 08.10.2009 17:36
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinApi. Удаление файлов глючит. NJD DAX: Программирование 10 05.12.2003 13:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
