Старый 26.04.2010, 09:40   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Автоматическое списание при обработке Закупки
На предприятии есть процесс перевозки лесного сырья с заготовительного склада на склад завода. Сейчас данный процесс отражается в системе операцией складского переноса.
По определенным причинам, например, невозможность проводить корректировку стоимости этих операций, хочу вместо Переноса проводить в системе Закупку и списание.
Закупка также интересна по причине, того что, уже используется при закупке от внешних контрагентов, и этот функционал уже модифицирован под нужды завода.
Так как эти операции синхронные, то необходимо чтобы списание проводилось одновременно с Закупкой (или вовсе не проводились). Вариант проводить Закупки в течение периода времени, а потом разом списание за весь период, не интересен. Списание происходит с разных ячеек, и в конечном итоге возникнет расхождение между этими ячейками.
Каким образом реализовать данное требование? Если придется «кодить», то в каком направлении лучше двигаться? Автоматическое формирование и разноска складского журнала Проводка?
Старый 26.04.2010, 09:51   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Попробуйте посмотреть как работает опция "Автоочёт о приёмке" (InventTable.AutoReportFinished)
За это сообщение автора поблагодарили: ena_ax (1).
Старый 26.04.2010, 13:57   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Как направление в какую сторону смотреть - то что надо.
Старый 26.04.2010, 21:14   #4
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
По-моему, лучше через журнал спецификаций.
на заготовительном складе - номенклатура.
а на складе завода - другая номенклатура - спецификация, состоящая из первой.
собираете спецификацию, при этом на загот.складе одна номенклатура пропадает, а на другом складе другая номенклатура появляется. по другой себестоимости. в журнале спецификаций можно контролировать изменение себестоимости.
Старый 12.05.2010, 19:06   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
А у кого закупку??
Старый 12.05.2010, 20:53   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В спецификации можно использовать ту же номенклатуру. Но чтобы себестоимость не перемешалась ее нужно считать отдельно по складам.
Наценку можно реализовать номенклатурой, настроенной с учетом себестоимости но без учета физического хранения. Это облегчит и процесс сторнирования (точнее, реверсирования) операции, если придется.
Впрочем, если у вас не ведется в Аксапте бухучет, а также учет дебиторки и кредиторки, а также вам не нужно прогнозировать ДДС, то можно и закупкой.
С уважением,
glibs®
Правильное сторнирование закупки, как? Flomik DAX: Функционал 15 14.11.2008 09:13
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Выбытие (продажа) ОС, списание убытка в НУ Alex_H DAX: Функционал 3 23.12.2004 11:16
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Списание при партионном приходе материалов. dn DAX: Функционал 4 24.06.2003 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
