Старый 19.04.2010, 18:37   #1
if_maks is offline
if_maks
Выполнить скрипт SQL из коммандной строки
Привет!
Подскажите как выполнить скрипт SQL из коммандной строки windows?
Спасибо!
Старый 19.04.2010, 18:50   #2
Delfins is offline
Delfins
А причём здесь Ахапта !?
если установлен СQЛ студия (менеджер), тогда
osql.exe  <parametrers>
Посмотри в гугле примеры.
Старый 19.04.2010, 19:44   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
SQL 2000: см isql.exe /?
SQL 2005,2008: см sqlcmd.exe /?
Старый 20.04.2010, 11:17   #4
if_maks is offline
if_maks
Спасибо!
Нужная конфигурация из командной строки Вата DAX: Программирование 33 15.01.2010 18:29
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
Shutdown бзнес-коннектору из коммандной строки egorych DAX: Администрирование 1 08.05.2007 14:25
Параметр коммандной строки -job=<s> vovayak DAX: Администрирование 11 17.10.2003 15:59
Параметры коммандной строки при запуске Аксапты Андре DAX: Администрирование 4 03.12.2002 15:20
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
