Всем привет! Пытался найти ответ на форуме, не нашел, может не так искал.
AX 3 Sp3 Sql2000 Использование стандартного Импорта/Экспорта данных Вызывает интерес реализация сабджекта в классе SysDataImport метод calcRecordIdOffset, а именно X++: nextRecId = systemSequence.reserveValues(real2UnsignedInt(recIdMax-recIdMin+1)); Собственно вопрос вот в чем: почему для резервирования не берут значение например из переменной recordCntTotal, которая вроде как содержит значение реального количество импортируемых строк (вернее строк содержащихся в файле импорта). Подскажите, в чем скрытый смысл стандартной реализации?
Кто хочет достичь цели, должен её знать |
По-моему, пытались сделать малой кровью восстановление ссылочной целостности по RecId в процессе импорта.
Сам с этим сталкивался - у меня при переносе данных recId в минус сваливался в чистой компании ![]() После этого галку "Резервирование кодов записей" не трогаю.
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3). |
Теги |
recid |
