Старый 18.02.2010, 22:40   #1
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
тип полей CreatedBy, ModifiedBy
визуально тип этих полей явно UserId, но коды их не совпадают.
по следам топика про список полей на таблице возникает вопрос:
как находить все поля на таблице типа UserId?
Felix nihil admirari
Старый 18.02.2010, 23:30   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от wojzeh Посмотреть сообщение
Предположу, что они просто являются потомками UserId
А в приведённом вами топике (спасибо Vadik'у) всё есть: Список полей таблиц на базе конкретного EDT.
Конкретно функция
extendedTypeId parentTypeId(extendedTypeId _typeId)
P.S.: Или я не правильно понял вопрос?
Старый 19.02.2010, 00:56   #3
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
вопрос понял правильно. дело тут не в том, как этот тип находить, а в том, что они не являются потомками типа UserId - они даже не родственники!!!
они соответственно типов CreatedBy, ModifiedBy
такая вот дискриминация
Старый 19.02.2010, 00:00   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Пока в голову ничего кроме тупого анализа АОТ на предмет наличия соответствующих свойств у таблиц не приходит.
С этими полями кстати - тоже момент есть. Придумали ник (UserId) пользователю. Но, вот беда - вкралась досадная очепятка и вместо допустим VAPU (Вася Пупкин) написали к примеру VAPI. После этого жили жили, пока не приняли на работу какого-нибудь Валеру Пипкина. И выяснилось - что код пользователя переименовать уже нельзя штатной функцией (чтобы потом не путаться). Ну точнее - он переименуется, а вот поля CreateBy, ModifiedBy останутся прежними.
Пока конечно оставили все как есть и все помнят - что VAPI - это не Валера Пипкин, а Вася Пупкин. Но некоторая очевидность теряется.
Старый 19.02.2010, 01:32   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
А на полях этих (на EDT) есть Relation на таблицу UserInfo?
может по этому критерию искать также
Старый 19.02.2010, 02:23   #6
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
есть-то оно есть, да кто ж его даст... программно что ль проверять? как-то некошерно получается.
для своей задачи - отправка уведомлений многим адресатам - я задаю перебор полей типов UserId, EmplId, CreatedBy, ModifiedBy.
Старый 19.02.2010, 07:41   #7
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Relation на таблицу UserInfo нет, поэтому видимо не меняются значения createdBy и modifiedBy.
Видимо эти EDT просто копии userId и все, больше ничего общего у них нет
Sergey Nefedov
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
Когда не заподняются Modifiedby CreatedBy на элементах АОТа? kitty DAX: Программирование 3 25.02.2009 23:30
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Никак не могу вьехать, для чего нужны тип счета и тип разноски maloy DAX: Функционал 5 28.03.2004 17:18
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
