Старый 19.01.2010, 12:18   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ошибка HTTP 401.2 - Unauthorized
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста. Установили CRM на 2008 сервер, sql 2008, IIS 7.
При попытке зайти выдает ошибку Ошибка HTTP 401.2 - Unauthorized. Ни пароль ни логин при попытке зайти не спрашивает.. . При этом на reports заходит .
Старый 19.01.2010, 15:52   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Апдейты последние?
Старый 19.01.2010, 15:57   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Апдейты последние?
Он при установке требовал msftesql, cisvc. сделали update, и он поставился.
Старый 19.01.2010, 16:25   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Апдейты последние?
Апдейты не ставили. При установке срм-ки он сам что-то стягивал .. больше ничего не ставили..
Старый 19.01.2010, 17:30   #5
datfi is offline
datfi
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Зайдите в роли сервера 2008, и в роли IIS 7.0 добавте дополнительную службу Аутентификация Windows или как то так. По умолчанию на IIS она не ставится.
За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1).
Старый 19.01.2010, 17:50   #6
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от datfi Посмотреть сообщение
пробовали- не помогло
Старый 19.01.2010, 18:24   #7
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
А откуда заходите? Где браузер открываете? Прям на сервере или с клиентской машины?
Старый 19.01.2010, 19:28   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
попробуйте в свойствах сайта CRM отключить анонимную аутентификацию (оаставьте только виндовую и и олицетворение ASP )
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 19.01.2010, 19:30   #9
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
вот-вот!
Старый 19.01.2010, 19:32   #10
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ругается
Миниатюры
Старый 19.01.2010, 19:35   #11
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Ругается
Ну так сделайте это под учетной записью, к которой вопросов не будет!
Старый 19.01.2010, 19:31   #12
slivka_83
Консультант-джедай
и кстати... пробовали эти рекоментации http://support.microsoft.com/kb/950100 http://support.microsoft.com/kb/950100/en-us?
Блога
Старый 19.01.2010, 19:40   #13
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ага.. делали
Старый 19.01.2010, 19:35   #14
slivka_83
Консультант-джедай
А Вы под кем это делаете? под админом?
Блога
Старый 19.01.2010, 19:37   #15
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Да под админом, под ним же устанавливали sql и crm
Старый 19.01.2010, 19:46   #16
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Миниатюры
Старый 19.01.2010, 19:46   #17
slivka_83
Консультант-джедай
Попробуйте остановить IIS и изменить настройки.
Блога
Старый 19.01.2010, 19:52   #18
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Остановила. При попытке отключить проверку подлинности с помощью форм , та же ошибка
Старый 19.01.2010, 19:53   #19
slivka_83
Консультант-джедай
Elka если это настройки ролей на вашем сервере, то они не корректны. седня ставил такие на 2008 http://mmcrm.ru/?p=436 все работает без проблем
Блога
Старый 20.01.2010, 11:09   #20
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Переустановили. Заработало! Ура! Спасибо!!
Ronald Lemmen: Exception while trying to execute AsyncOperationId: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2009 21:05
Ошибка 401 при установке CRM 4.0 SlaviseD Dynamics CRM: Администрирование 1 19.08.2009 14:43
Ronald Lemmen: 401 Unauthorized when accessing the webservice Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 08:05
Ошибка 401: Unauthorized в отчетах Савран Роман Dynamics CRM: Администрирование 12 16.04.2009 10:26
Ошибка 401 в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 11.03.2009 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
