Старый 19.01.2010, 12:20   #1
DinDim is offline
DinDim
Axapta Retail User
49 / 12 (1) ++
Откатится с стандартному решению
Здравствуйте.
Подскажите как в AX 2009 откатится к стандартному решению (отменить все сделанные изменения на слое usr), после добавления фин аналитики через мастер перестал открываться журнал главной книги.
Спасибо.
Старый 19.01.2010, 12:56   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
627 / 460 (17) +++++++
А зачем рубить голову, если можно выпить таблетку от головной боли?
Откатиться на стандарт (полностью) можно стиранием файла с USR слоем
axusr.aod - но это прибьет ВСЕ модификации вообще.
Но если дело только в одной модификации - то нужно найти проект, в котором сложены все измененные элементы, если его нет, собрать и поизучать причину падения конкретной формы.
Добавление аналитики - это новое поле в массиве, нужно выполнить синхронизацию таблиц, без этого все формы, где есть таблицы с аналитикой будут "падать"
Так же может быть криво добавлена сама аналитика - это ж не один ЕДТ нужно подправить.
Может стоит потереть использование данных (в параметрах юзера), если что-то запомнилось, а потом не может вставиться в +1 аналитику.
Аналитику мастером добавляли или ручками?
Старый 19.01.2010, 13:18   #3
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Да, и куплена ли она?
С уважением,
Георгий
Старый 19.01.2010, 14:24   #4
DinDim is offline
DinDim
Axapta Retail User
49 / 12 (1) ++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Добавлял мастером. Спасибо за ответ. Больше модификаций нет пока никаких, поэтому проще потереть axusr.aod
Старый 19.01.2010, 14:28   #5
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от DinDim Посмотреть сообщение
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Обращаю внимание что автор изначально указал что аналитику добавлял мастером.
Отсюда вывод, что аналитика куплена (если конечно мастер не модифицировали).
А проблемы могли начаться из-за:
1. Не сделанной синхронизации
2. Наличия своего кода по аналитикам (сами добавляли тип данных аналогичный Dimension, но не прописали это в мастере).
3. Переименования аналитики. Если код к примеру тянется из другого приложения где тоже добавляли аналитики, но называли их по-другому - то могли забыть что-то где-то переименовать.
С ходу так больше никаких других причин в голову не лезет
Старый 19.01.2010, 15:16   #6
George Nordic
Записей в блоге: 9
Согласен. Как всегда - начинать надо с танца с бубнами: остановке аос, чистке кешей, синхронизации, да и глобальная компипяция не повредит.
99%, что поможет. Ну, или покажет источник проблем.
С Уважением,
Георгий
Часовой пояс GMT +3, время: 17:51.
