Старый 15.02.2013, 10:43   #1
Nikit is offline
Nikit
Сортировка по не первой таблице в запросе
Есть отчёт со следующей структурой таблиц в запросе: inventdim->inventsum->inventtrans, в первых двух таблицах данные выбираются с группировкой и сортируются по полю из "inventdim". А хотелось бы чтобы сортировка была по полю из "inventsum". При выполнении метода fetch отчёта для каждой строки рассчитываются дополнительные данные, поэтому использование maps не подходит, не хочется создавать временную таблицу.
Помогите пожалуйста, желательно с примерами.
Старый 15.02.2013, 10:57   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А поставить сортировку по полю inventsum в запросе? Либо же в fetch его поставить главным?
QueryBuildRange = QueryBuildDateSource.addOrderByField(fieldnum(inventsum)); ??
Старый 15.02.2013, 11:50   #3
Nikit is offline
Nikit
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Сортировку ставить нельзя, т.к. используется группировка. Насчёт "поставить главным", если имеется ввиду "поставить главным источник данных", то нарушится связь "один ко многим", т.е. станет "много к одному".
Старый 15.02.2013, 11:28   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Сообщение от Nikit 286152
Поменяйте строчку наоборот
// no comments
Фильтрование записей при "переходе к основной таблице" demID DAX: Программирование 10 18.11.2015 12:52
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
сортировка в запросе V777 DAX: Программирование 41 25.04.2008 12:47
Сортировка в запросе "В Наличии" linney DAX: Программирование 16 20.01.2005 20:01
фильтр по связанной таблице mick_777 DAX: Программирование 13 21.08.2002 16:00
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
