Старый 05.11.2009, 07:48   #1
Qaz Qwerty is offline
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
:( DAX 4.2: Print to PDF file
Здравствуйте уважаемое сообщество!
Делаю отчет. С границами, маржам, фиксированными размерами и положением и прочими выкрутасами. Вывожу на экран - красота. Печатаю в pdf -все уползает, маржа не соблюдается, буквы налезают на границы. Пытаюсь добавит пробелы в строчки, так она эти пробелы выкидывает. Как с этим бороться?
Может быть выйдет, а может не-е-е-ет...
Новая песня вместо штиблет..
Старый 05.11.2009, 08:08   #2
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
А на принтер нормально выходит?
Чем смотрите (Adobe или др.)?
Если акробатом, то какая версия?
Возьми свет!
Старый 05.11.2009, 08:28   #3
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
На экран и на принтер нормально печатается.
Смотрю Acrobat Reader 9.
Старый 05.11.2009, 09:31   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Сообщение от Qaz Qwerty Посмотреть сообщение
На акробате 7 нормально отображает.
Есть извращенский способ обойти проблему, если поставить акробат 9 про. в принтерах и факсах появится новый принтер "Adobe PDF". Если выводить на него как на принтер, то печатная форма не искажается.
Возьми свет!
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Qaz Qwerty (1).
Старый 05.11.2009, 13:37   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
Есть и бесплатные решения подобного рода, очень рекомендую:
http://www.chip.de/downloads/PDFCreator_13009777.html
Старый 09.11.2009, 09:43   #6
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Я вот подозреваю что так оно и есть.
Пробы разными бесплатными генераторами помогают эту проблему более-менее решить...
Старый 05.11.2009, 09:41   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Аналогичный случай не так давно был с печатью документов в RTF: получались файлы, в которых текст залезал на границу страницы, а при печати на принтере полученных файлов и вовсе обрезался по краям. Причиной оказался выбранный по умолчанию принтер - то ли XPS Writer, то ли Ms Office Doc Writer, в общем, виртуальный принтер, у которого в параметрах (или как там... аппаратных возможностях) поля указаны нулевые - вот Аксапта и использовала для параметров страницы генерируемого файла эти аппаратные возможности принтера по умолчанию, создавая файл, который при печати на "реальном" принтере начинал выглядеть совершенно непотребно. Решилось все выбором по умолчанию "реального" принтера.
Старый 05.11.2009, 14:16   #8
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Можно еще в дизайне отчета величину полей на странице вместо Auto - явно прошить конкретными значениями. Тогда не будет от принтера зависеть.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5).
Старый 09.11.2009, 10:18   #9
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
слова наезжают на линейки все равно.
Старый 09.11.2009, 10:51   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я имел в виду выход изображения за границы листа при печати
Старый 09.11.2009, 10:15   #11
Qaz Qwerty
китайский стажер
152 / 37 (2) +++
Не, у меня по умолчанию реальный принтер. Фокус с нереальным принтером я знаю давно. Это проблема pdf генератора
pdf, отчет
axStart: When is my Label file updated in AX? Blog bot DAX Blogs 8 28.01.2010 22:09
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
dax-dilettante: 15. System Classes \ The Collection Classes Blog bot DAX Blogs 0 26.09.2007 23:51
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Axapta Lessons: Export a table to a file Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
