Старый 21.07.2003, 17:01   #1
z_av is offline
z_av
OLAP, проблема, ENUM в качестве аналитики
(Axapta 3.0)
При описании определения OLAP куба в форме "определение куба"
в качестве "кодов аналитики" задаю несколько "обычных" измерений,
потом на закладке "уровни" перечисляю для них поля.
Потребовалось использовать поля перечислимого типа (ENUM)
для разных аналитик
Потом, после переноса куба на сервер операция "обработка" дает ошибку:
Метод 'Process' в COM-объекте класса '_Cube'
возвратил код ошибки 0x8004004F (<unknown>),
который означает: A loop was detected in the schema."
С помощью Aanlysis manager смотрим структуру куба:
видим, что для разных измерений использована одна и та же
таблица - OLAPxxx_OLAPEnumRu
Если причина ошибки именно в этом, то что же получается -
нельзя использовать несколько аналитик типа "ENUM"? - а какой в этом смысл?
Подскажите, заранее спасибо.
enum, olap
Проблема вызова метода доступа (Enum'ы!) Zoe DAX: Программирование 4 14.04.2008 23:48
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Почему не могут зайти пользователи Excel 2003 на OLAP 2005? mazzy DAX: Администрирование 4 30.08.2007 10:35
Опять про OLAP и Enum mit DAX: Программирование 6 05.04.2004 11:06
Проблема с подключением к OLAP серверу Andrew Besedin DAX: Администрирование 0 20.03.2002 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
