Старый 26.10.2009, 11:01   #1
dynamax is offline
dynamax
Проводки по номенклатуре. Не видно всех проводок.
Добрый день.
Кто-нибудь сталкивался с феноменом: через обозревателя таблиц видны все записи проводок (таблица InventTrans). Если открываю форму, вижу всего одну запись. Форму, таблицу никто не трогал. Есть у кого-нибудь идея с чем это связанно?
Старый 26.10.2009, 11:12   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Смотрите запрос на главном датасорсе.
    info(this.query().dataSourceNo(1).toString());
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Старый 26.10.2009, 11:56   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Скорее всего, у вас в проводках каким-то образом используется отсутствующая аналитика (соответствующих InventDimId нет в табл. InventDim в текущей компании).
Андрей.
Старый 26.10.2009, 12:01   #4
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Иногда еще дисплей методы гадят.
При совпадении имени с датасорсом - ядро воспринимает запрос к локальной по смыслу переменной как запрос с установкой фильтра на датасорсе. Из-за этого видим лишь одну запись.
Старый 26.10.2009, 12:21   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от dynamax Посмотреть сообщение
Добрый день.
Возможно просто форму вы открываете по какой-то конкретной номенклатуре (автоматически добавляется dynalink по ItemId)?
Старый 26.10.2009, 13:12   #6
dynamax is offline
dynamax
Форму все-таки трогали. Навесили 2 Display-Fields из таблицы SalesLine. И был добавлен новый datasource с JoinSource InventTrans, LinkType InnerJoin.
Datasource был переименован и все заработало!
Спасибо за участие.
Старый 26.10.2009, 14:12   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо за участие.
Это чересчур.
Лучше уж исправить дисплей методы.
складские проводки, фильтр
Бухгалтерские проводки по отборочной накладной PMS DAX: Функционал 12 24.04.2012 13:45
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
