Старый 21.09.2009, 11:23   #1
nebraska is offline
nebraska
Своя форма с датасорсами InventDim
Добрый день,
Подскажите плиз кто сталкивался:
Есть форма с датасорсом InventDim. Поля, отображающие складскую аналитику выведены на дизайн формы. Необходимо - автоматически запрещать редактирование полей в зависимости от настроек группы складских аналитик для текущей номенклатуры.
В стандарте это реализовано во многих местах, но очень громоздко. Есть ли какой-нибудь практический способ сделать это быстро и красиво?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 21.09.2009, 11:47   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от nebraska Посмотреть сообщение
Добрый день,
"Быстро и красиво" скопировать из существующих во многоих местах стандарных реализаций.
Zhirenkov Vitaly
Старый 21.09.2009, 12:22   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Добрый день,
О какой громоздкости речь?
Для корректного отображения полей InventDim, для вас же разработана линейка классов InventDimCtrl_Frm_XXX.
А всё что нужно вам - это сделать под копирку 2 метода аналогичных, например:
1) \Forms\SalesLine\Methods\inventDimSetupObject
2) \Forms\SalesLine\Methods\updateDesign
3) Добавить группу InventoryDimensionsGrid на дизайн
Вот и вся громоздкость.
+ Если у вас должно быть какое-то особенное поведение InventDim для вашей таблицы, сделайте для неё реализацию класса для InventDimCtrl_Frm_XXX.
Т.е. проще не бывает.
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
Старый 22.09.2009, 02:41   #4
nebraska is offline
nebraska
Согласен с предыдущим оратором,
но громоздкость состоит в том, что метод:
вызывает конструктор класса InventMovement, который для каждой стандартной таблицы имеет весьма немаленького наследника
Старый 22.09.2009, 10:48   #5
JeS is offline
JeS
дык InventMovement Вам нужен, если Вы будете использовать наследник класса InventDimCtrl_Frm_Mov. Форму SalesLine Вам привели в качестве примера. Помимо этого класса там еще есть InventDimCtrl_Frm_Setup, например, и т.д. Выберите, то что Вам необходимо, либо реализуйте своего наследника.
inventdim, контрол, форма
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
inventUpd_reservation использование inventDim SHiSHok DAX: Программирование 2 31.03.2007 21:32
InventDim.findOrCreateBlank - простое сложно? Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 5 25.10.2004 16:50
Работа с InventDim... NJD DAX: Программирование 11 17.06.2004 14:42
Как правильно установить связь между двумя записями в InventDim Sirius DAX: Программирование 0 25.05.2004 16:50
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
