Старый 25.08.2009, 21:43   #1
York is offline
York
? Объявление констант
Прошу сильно не пинать за ламерский вопрос.
В коде я встречал объявление констант (макросов) в различных местах, относительно заголовка функции.
Есть примерно такой вариант:
void testMethod()
    #define.TEST("Test")
    info(#TEST);
а есть вот такой:
void testMethod()
    info(#TEST);
Не подскажете, есть ли какая принципиальная разница в местоположении объявления?
Старый 25.08.2009, 22:56   #2
по-моему, макросы - несинтаксические конструкции.
поэтому ни области видимости, ни другие синтаксические условности их не затрагивают.
Т.е. написать его можно где угодно. Это всего лишь инструкция компилятору.
вместо каждого вызова макроса ниже определения компилятор подставляет его текст (с подстановкой параметров).
Затем получившийся после подстановок текст компилируется.
Поэтому: разницы никакой.
ЗЫ Есть небольшой финт ушами с отладчиком - отладчик показывает текст ДО макроподстановки. Точки останова функционируют на исходном тексте. Других хитростей нет, вроде.
За это сообщение автора поблагодарили: York (1).
Старый 26.08.2009, 03:07   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Где-то читал, но не могу найти где. Суть была в том, что макрос нужно писать в коде до того, как он используется. Одно и то же имя макроса можно использовать в коде несколько раз, присваивая ему разные значения. При вызове его из кода будет использоваться последнее присвоенное перед вызовом значение. Такое часто используется в коде корпоративного портала.
С уважением,
glibs®
Старый 26.08.2009, 09:52   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См. Macros in X++ в SDK, в частности, Range of Macro Referencing:
Методом является все содержимое узла
В данном контексте метод определяется как содержимое соотв. узла в AOT. В AOT, вы можете развернуть узел Classes, затем - узел какого-либо класса, щелкнуть правой кнопкой по узлу метода и выбрать Edit. После этого вы можете добавить строку #define.MyMacro("abc") перед определением метода. Прекомпилятор будет рассматривать директиву #define как часть этого метода, несмотря на то, что она встречается вне блока {} метода.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), York (1).
макрос
явное объявление контрола etc DAX: База знаний и проекты 13 02.11.2006 11:28
Объявление переменных - вопрос death machine DAX: Программирование 3 29.06.2004 14:09
Как узнать числовые значения констант Word и Excel? Atani DAX: Программирование 2 26.01.2004 16:38
Объявление переменных для controls Андре DAX: Программирование 2 07.03.2002 11:37
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
