Старый 24.06.2009, 17:49   #1
andy_555 is offline
andy_555
Схема лицензирования в MSDAX 4.0
Добрый день!
Прошу подсказать как в настоящее время реализована схема лицензирования в MS DAX 4.0
Есть потребность в скажем так "разделении" системы на 2 части, для головного предприятия и дочернего.
Может ли головное предприятие имеющее как серверные лицензии так и пользовательские установить в дочернем предприятии отдельную Систему и передать лицензии в пользование дочернему предприятию?
Старый 24.06.2009, 19:11   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Как и раньше, только большинство модулей порознь не продаются, а продаются пакетом. Некоторые модули можно докупать поштучно (как и раньше). Стоимость пакета невысока. Стоимость пользователей стала выше. Основная доля стоимости лицензий теперь приходится на пользовательские рабочие места.
Вообще лицензионное соглашение допускает только одну продуктивную БД с закупленным количеством АОСов и рабочих мест. Также допускается одна тестовая и одна разработческая БД. Допускается установка АОС-сервиса на резервный сервер, если он там не эксплуатируется.
Для многофилиальных компаний по слухам Микрософт обычно предоставляет специальные условия (закрывает глаза на использование одного и того же набора лицензий на нескольких инсталляциях). Нужно обратиться в Микрософт через партнера чтобы узнать, что они вам смогут предложить.
С уважением,
glibs®
Старый 24.06.2009, 20:59   #3
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Головная компания может целиком передать лицензию дочернему предприятию. Если же хочется использовать систему как в головном, так и в дочернем предприятии, то есть два варианта:
  1. Купить для дочернего предприятия отдельную установку
  2. Либо дать дочернему предприятию доступ к базе данных головного (лицензия это позволяет)
За это сообщение автора поблагодарили: andy_555 (1).
Старый 24.06.2009, 22:24   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Что-то то что написали предыдущие ораторы сильно отличается от того, чему меня учили во времена моей работы в Microsoft Я, правда, сильно на схему лицензирования не заморачивался и всех нюансов не помню, но когда в конце 2006ого года Аксапту перевели с помодульного лицензирования на попользовательское (Business Ready Licensing), то как одно из преимуществ нового типа лицензирования преподносилось то что крупные компании с несколькими установками Аксапты по новой схеме НЕ ДОЛЖНЫ покупать отдельную лицензию на базовый пакет для каждой отдельной инсталяции. Типа - купил 500 пользователей, купил лицензию на 5 AOSов (а лицензия на AOS достаточно дешовая) и можешь ставить 5 отдельных аксапт, по 100 пользователей на каждую. А если завтра понадобится 6ую копию аксапты поставить - то просто купи еще одну лицензию на AOS и лицензии на столько пользователей сколько ты на этот AOS хочешь повесить.
А по старой схеме (помодульной) действительно на каждую отдельную установку Аксапты (а точнее говоря - на отдельную БД) приходилось с ноля покупать весь набор лицензий.
Если вы лицензию покупали сразу на версию 4, то у вас однозначно BRL и, скорее всего, описанная мною схема должна сработать. Если же вы покупали версии 2 или 3, а потом апгрейдились на 4ку, то у вас скорее всего осталась старый вариант лицензирования (помодульный). Его, теоретически, можно сконвертировать в BRL, но конвертация тоже денег стоит (сколько-то там долларов на пользователя).
Вообще - правильнее все это у вашего партнера уточнить. Окончательную информацию по ценам и процедурам он вам должен выдать...
P.S. Как тут правильно отметил FE, правомочность этих схем зависит еще и от того как оформлена аффилированость дочернего и родительского предприятия. Если аффилированость какая-то не вполне достаточная - использование общей лицензии в родительском и дочернем предприятии не допускается
Последний раз редактировалось fed; 24.06.2009 в 22:29.
Старый 25.06.2009, 10:23   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Можно уточнить, как это пять АОСов по 100 человек?
В каждой БД какой код лицензии по пользователям будет введен? Единый, который на 500 человек (тогда как контролировать, что используются именно 100?) или нужно отдельно заказывать 5 кодов по 100 человек?
Ivanhoe as is..
Старый 25.06.2009, 12:58   #6
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
fed, видимо, ты имеешь ввиду Multi-site Agreement. Там действительно при установке в нескольких компаниях есть скидки. Но всё равно надо будет покупать базовый пакет для каждой компании. Скидки действуют на пользовательские лицензии и на базовые пакеты, но не действуют на дополнительно приобретаемые модули.
Так что есть по-прежнему варианты:
  • Поставить одну базу данных и предоставить доступ дочерним компаниям
  • Купить несколько инсталляций, можно воспользоваться скидкой по MSA
  • Купить на головную компанию и потом полностью передать лицензию в дочернюю
Такого варианта, чтобы купить лицензии на головную компанию, а потом часть из них передать в дочернюю - нет.
Старый 25.06.2009, 14:51   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
Не знаю. Никогда всерьез проблемой лицензирования не занимался. Но то что в момент ввода в действие схемы BRL пиарили сильное ослабление условий лицензирования нескольких инсталляций - факт. Правда хороший вопрос - несколько инсталляций на холдинг или несколько инасталляций на одну организацию. Другой хороший вопрос - не напридумывали ли каких-нить новых ограничений за последние два с половиной года.
лицензия, хотим внедрить, цена
Блок-схема не рисуется (в Организации) Poleax DAX: Функционал 15 30.10.2010 10:31
Amand: Dynamics AX 4.0 Прямая поставка (схема) Blog bot DAX Blogs 0 14.05.2008 01:12
Схема отгрузки на филиал slava09 DAX: Функционал 34 12.10.2005 11:47
Схема моделей данных LTA DAX: Программирование 8 05.08.2003 15:34
Схема внедрения Аксапты Vavin DAX: Прочие вопросы 27 29.05.2003 09:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:39.
