Старый 02.06.2009, 12:03   #1
suicest is offline
suicest
Оповещения в DAX 2009
Есть вопрос:
согласно вот этой статье:
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...1/9566049.aspx
"В отличие от предыдущих версий, пакетная обработка в AX 2009 базируется на сервере, и не требует запуска клиентского приложения AX. Между тем, для обратной совместимости оставлена возможность использовать клиентские пакетные обработчики, основанные на тех же принципах, что и в версиях 3.0 и 4.0. Из-за этого возникает путаница."
Т.е. оповещения в DAX 2009 можно настроить таким образом, что для получения оповещений в самой аксапте, не нужно будет самому запускать пакетный обработчик на клиенте. Другое дело, что непонятно, как заставить систему работать именно так. Может кто-нибудь что подскажет?
Старый 02.06.2009, 12:21   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Administration \ Setup \Server configuration - там выбирается, какие аосы являются пакетными серверами и в какой период времени.
Последний раз редактировалось belugin; 02.06.2009 в 12:29.
Старый 02.06.2009, 12:33   #3
suicest is offline
suicest
Там все настроено, указана специальная пакетная группа и т.п.
Все равно не помогает.
ax2009, оповещения, пакетный сервер
aEremenko: Поддержка виртуализации в DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.05.2009 12:05
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
