Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 17.03.2009, 10:19   #1
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
Rollup3. ну что потестим?
Предлагаю сюда сваливать кто нашел какие косяки , ну и конечно фичи (если таковые появились).
http://about.me/fedorovigor
Старый 17.03.2009, 10:50   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а что для 4ки вышел третий ?
Старый 17.03.2009, 11:54   #3
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Сабитов Андрей Посмотреть сообщение
Ага, можно скачать здесь
Старый 17.03.2009, 11:07   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Да, 12 марта. Очередной длинный список глюков которые исправили. Примечательно что описание некоторых начинается со слов: "После того как вы поставили Rollup 2...". Впрочем, оперативность выхода обновлений не может не радовать. Как думаете это как-то связано с тем, что MS теперь сама пользуется своей системой?
Старый 17.03.2009, 11:41   #5
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вчера установил третий ролапчик только для репортинг сервиса были проблемы с ним седня ни у кого не работал CRM поставили серверную часть все заработало дец просто
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 17.03.2009, 11:55   #6
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Artem: оперативность - как было объявлено: 1 раз в 8 недель
По поводу преимуществ - очень сильно затронуты проблемы производительности (это, конечно, не "волшебный эликсир", но бОльшую часть проблем с производительностью он решает).
Старый 17.03.2009, 12:09   #7
slivka_83
Консультант-джедай
Кстати о производительности... в третий ролапчик входит хотфикс:
968755 (http://support.microsoft.com/kb/968755/ ) The AsyncOperationBase and WorkflowLogBase tables grow very large and performance issues occur when you use many workflows in Microsoft Dynamics CRM 4.0
Этот хотфикс требует некоторых ручных действий (добавление ключика в реестр). Но на данный момент его описание не доступно. Поэтому кто накатил 3 ролапчик мониторьте сайтик майкрософт
Блога
Старый 17.03.2009, 19:22   #8
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2slivka_83: требуется не только ключик в реестр, но еще и чистка базы (той самой таблицы)
Старый 02.04.2009, 22:27   #9
bstan is offline
bstan
Аватар для bstan
26 / 11 (1) +
Сообщение от AndreyS Посмотреть сообщение
У меня не такой страшный случай, как оказывается. В таблице всего 160 тыс записей, из них к удалению только 1 тыс.
Подробности об этом хотфиксе можно посмотреть здесь
Старый 10.04.2009, 08:43   #10
Dissident is offline
Dissident
Вопрошающий
Аватар для Dissident
210 / 24 (1) +++
После установки 3 роллапа
1) периодически у некоторых пользователей (абсолютно произвольным образом) стало отказывать ядро планирования.
Т.е. при попытке сохранить встречу выдается ошибка "Общий отказ ядра планирования" и встреча не сохраняется.
2) "завис" один из кастом-объектов (его нельзя ни импортировать, ни экспортировать, ни удалить).
Победивший противника - силен, победивший себя - величественнен
Старый 18.03.2009, 09:41   #11
slivka_83
Консультант-джедай
угу савсем забыл т.к. этот хотфикс работает только для новых записей
Блога
Старый 23.03.2009, 16:30   #12
Camena is offline
Camena
А что насчет глюка с компонентом stunnware после установки rollup 2? В трешке он исправлен или теперь stunnware так и будет покоится с миром?
Интересная тема с производитльностью. Кто-нибудь заметил после установки rollup 3 увеличение производительности системы в целом?
Старый 31.03.2009, 12:28   #13
Alpi is offline
Alpi
А у кого-нибудь после установки 3 rollup-а начали появляться ошибки типа показанной ниже? С этим можно как-то бороться?
Изображения
Старый 31.03.2009, 13:46   #14
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Alpi Посмотреть сообщение
Подробней напишите: событие, сущности, есть ли плагины ...
Старый 31.03.2009, 15:50   #15
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
2Camena:
да, заметил
Старый 10.04.2009, 09:06   #16
Артем Enot Грунин
Смотрите лог. Общий отказ, как правило, лишь следствие другой ошибки: нет возможности назначить встречу др. пользователю ("обязательные", "не обязательные", "организатор", "ответственный"), связать встречу с организацией или контактом или др. объектом. Может не быть прав на чтение календаря сервиса, настроек др. пользователей и т.д. То что проблема появилась после установки UR3 не говорит о том что ошибка в нем, возможно в нем как раз исправили какую-то ошибку, которая позволяла вам совершать недопустимые действия до этого. Исследуйте логи на предмет кодов ошибок и недостающих привелегий.
Старый 10.04.2009, 13:50   #17
Dissident
Вопрошающий
210 / 24 (1) +++
Смотрите лог... Исследуйте логи на предмет ... недостающих привелегий.
Артем, такая ошибка (сбой ядра планирования) появляется и у преднастроенного Администратора системы... У него то каких привелегий не хватает? :-)
Старый 10.04.2009, 12:52   #18
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
307 / 37 (2) +++
нерестали раскрываться дерево "тем", исправили удалили описание темы сохранили, вбили, все номано... продолжаем наблюдение.
Старый 10.04.2009, 14:57   #19
Артем Enot Грунин
Другого совета нет: смотрите лог.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:56.
