Старый 26.03.2009, 20:18   #1
ATimTim is offline
ATimTim
Advanced query range value expressions: поле таблицы - имя вcтроенной функции year().
При попытке создания расширенного условия выборки по полю Year таблицы OLAPTimeByDate
PHP код:
qbds.addRange(fieldNum(OLAPTimeByDay,Year)).value(
strFmt("( %1 == %2 ) ",  fieldStr(OLAPTimeByDay,Year),   2008  ));
возникает ошибка:
Ошибка расширенного диапазона запроса: Синтаксическая ошибка рядом с 7.
Подозреваю, что причина в глобальной функции: int year(date date)
Интересует решение данной проблемы: как наложить условие на поле Year ?
Может быть есть какая-нибудь волшебная скобочка ?
P.S.
1) Переименовать поле таблицы\Добавить аналогичное с другим именем - не предлагать
2) Условие выборки сознательно упрощено.
3) Полный текст джоба
PHP код:
static void Job777(Args _args)
Query                 q = new Query();
QueryBuildDataSource  qbds;
QueryRun              qr;
int                   i;
qbds q.addDataSource(tablenum(OLAPTimeByDay));
strFmt("(%1 == %2 )"fieldStr(OLAPTimeByDay,Year),  2008  ));
qr = new QueryRun(q);
  while (
qr.next())
i++;
info(int2str(i));
Старый 26.03.2009, 20:37   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
А так?
  qbds.addRange(fieldNum(OLAPTimeByDay,Year)).value('2008');
или раз уж так очень хочется, то уберите скобки
       strFmt("%1 == %2", fieldStr(OLAPTimeByDay,Year),  2008  ));
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Последний раз редактировалось miklenew; 26.03.2009 в 20:50.
Старый 26.03.2009, 21:07   #3
ATimTim is offline
ATimTim
PHP код:
strFmt("%1 == %2"fieldStr(OLAPTimeByDay,Year),  2008  ));
Нет, так не работает - в выборку попадают все года, а не 2008
Старый 26.03.2009, 21:08   #4
ATimTim is offline
ATimTim
я же отметил, что условие упрощено. Понятно, что в обычных случаях можно просто добавить
PHP код:
Но меня интересует не простой рэндж, а навороченный....
Последний раз редактировалось ATimTim; 26.03.2009 в 21:15.
Старый 26.03.2009, 23:04   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Да фигня какая-то. Действительно похоже, что поле не берёться из за того что оно зарезервированое.
Старый 27.03.2009, 14:26   #6
lemchey_white is offline
lemchey_white
Axapta Retail User
22 / 13 (1) ++
Попробуйте назавние поля в [](квадратные скобки взять). Может поможет.
Старый 27.03.2009, 14:38   #7
ATimTim is offline
ATimTim
Господа, а возможно ли с помощью Advanced query range value добиться выполнение следующего условия: not ( A and B )
Пример на SQL:
PHP код:
select
from OLAPTimeByDay
  where NOT
(week 'Неделя 01' and day 1)
order by  yearweekday
Мои эксперименты не увенчались успехом.
1. not ( (Week == "Неделя 01" ) && (Day == 1) )
2. !((Week == "Неделя 01" ) && (Day == 1))
3. (not ((Week == "Неделя 01" ) && (Day == 1)) )
4. (!((Week == "Неделя 01" ) && (Day == 1)))
и т.д.
Старый 27.03.2009, 14:45   #8
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
А чем !A || !B не устраивает вместо not ( A and B )?
Старый 27.03.2009, 14:56   #9
ATimTim is offline
ATimTim
Это запасной вариант
dn
А поточнее? Или это тоже !A || !B ?
Последний раз редактировалось ATimTim; 27.03.2009 в 15:09.
Старый 27.03.2009, 15:49   #10
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Сообщение от ATimTim Посмотреть сообщение
ну да, булева алгебра
((Week != "Неделя 01" ) || (Day != 1))
Старый 27.03.2009, 16:58   #11
ATimTim is offline
ATimTim
Этот ответ уже в "копилке"
А без преобразования возможно или нет?
Старый 27.03.2009, 18:16   #12
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Насколько я знаю - нет... Это же не SQL всё-таки, а так... жалкое подобие...
Zhirenkov Vitaly
query, range, year, фильтр, критерии, запрос (query)
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Fred Shen: Date data type in Query Range Value Expression Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Автоматическая подстановка Range в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 9 30.03.2004 16:48
Как вытащить информацию о Range из Query raz DAX: База знаний и проекты 1 26.03.2004 11:10
Advanced query range value expressions dn DAX: Программирование 2 07.10.2003 15:38
Часовой пояс GMT +3, время: 10:22.
