Старый 15.02.2013, 11:41   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
! Распределение паллет в ячейки
DAX 2009
1. Запланирована поставка товара (Создан заказ на покупку)
2. При поступлении товара паллеты регистрируются по факту выгрузки из фуры и сразу должны отправляться в ячейку хранения.
Возможно ли силами стандартного функционала добиться того, чтобы Система до разноски журнала прибытия сообщала в какую ячейку хранения какую паллету ставить?
Старый 15.02.2013, 12:25   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Нет. Да и смысл, транспортировки все равно создадутся только после разноски журнала.
Мы делали модификацию по построчной (попалетной) разноске журнала прибытия.
I could tell you, but then I would have to bill you.
Последний раз редактировалось twilight; 15.02.2013 в 12:38.
Старый 15.02.2013, 21:46   #3
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Спасибо за ответ!
Странно, что решения нет (если действительно нет). Т.к. для складов как у нас (без дебаркадера приемки, куда можно было бы сгрузить бы все паллеты, пересчитать, а затем уже разнести журнал прибытия и получив информацию о том, в какую ячейку, какую паллету ставить) стандарт не пременишь.
Старый 15.02.2013, 23:05   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Off
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Забавно. Означает ли это, что вы заранее уверены, что приедет :
- именно то, что вы заказали
- именно в том количестве и качестве, которое вы заказали.
Если "да", то что, в таком случае, мешает разнести журнал приемки до физического прибытия товара?
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 15.02.2013 в 23:11.
Старый 18.04.2013, 22:09   #5
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сообщение от RVS Посмотреть сообщение
Означает. Т.к. у нас товар импортный, то вернуть машину обратно за бугор мы не можем. Принимаем как есть, а по факту пересчета оформляем акт расхождения (ТОРГ-2).
По-видимому, как написал twilight, нужно делать построчную разноску
Старый 16.02.2013, 00:50   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Flomik описывает, скорее, не недостатки в процессах на своем складе, а сомнительную реализацию в системе. Сначала получаем список из 100 позиций, потом нажимаем на кнопку и с замиранием сердца смотрим, хватит или не хватит места и в какой угол склада нас пошлет система. После этого получаем 100 задач на перетаскивание, которые еще как-то надо собрать и перенести на бумагу или мобильное устройство. "Сокобан", в общем. При этом повлиять на процесс, если уже созданы палеты, нельзя: при попытке поменять ячейку вручную в журнале разноска станет невозможна из-за того, что в палете заранее прошита ячейка.
Прошу прощения, забыл, где я теперь работаю: Microsoft Dynamics AX - эта современнейшая система, помогающая партнерам и клиентам реализовать их полный потенциал.
Последний раз редактировалось EVGL; 16.02.2013 в 00:54.
За это сообщение автора поблагодарили: baget (1), S.Kuskov (1).
wms, паллета, ячейки
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
ячейки приемки Tressi DAX: Функционал 12 30.01.2006 06:57
Буферные ячейки на складе - зачем? renat DAX: Функционал 16 01.04.2004 20:22
Распределение с аналитикой Swetik DAX: Функционал 3 15.03.2004 13:42
Часовой пояс GMT +3, время: 05:31.
