Старый 30.08.2005, 17:41   #1
ahtoh
Гость
n/a
Интересные вещи в Аксапте
Выберите номенклатуру.
Я уже не спрашиваю, почему метод modified вызывается 2 раза (попробуйте закоментировать строчку ctrlDate.visible(true);
Больше всего мне интересно, почему второй Leave - с большой буквы !
Тип файла: xpo form1.xpo (11.8 Кб, 441 просмотров)
Старый 30.08.2005, 18:16   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
М-да.
Если посмотреть цепочку вызовов, то получится вот что
\Forms\Form1\Data Sources\TmpInventClosing\Fields\ItemId\Methods\modified - line 6
\Classes\FormStringControl\modified
\Classes\FormStringControl\leave
\Forms\Form1\Designs\Design\[Grid:Grid]\StringEdit:TmpInventClosing_ItemId\Methods\leave - line 8
\Classes\FormDateControl\visible
\Classes\FormStringControl\Modified
т.е. при внутри visible() происходит вызов leave() для сфокусированного контрола с последующим вызовом modified() для него.
Насчет того, почему различается регист не знаю, но под отладчиком то же самое
первый вызов
второй вызов
\Forms\Form1\Designs\Design\[Grid:Grid]\StringEdit:TmpInventClosing_ItemId\Methods\Leave - line 8
Старый 30.08.2005, 18:17   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
А для меня странно, почему M-L-L-M, а не L-M-L-M...
Старый 30.08.2005, 18:34   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Все дело, как ее готовить
Вот цепочка вызовов
modified()->visible()->leave()->modified()->visible()->возврат в modified()->"M"->возврат в Leave()->"L"->возврат в visible()->leave()->"L"->возврат в modified()->"M"
Получается, что visible() дважды вызывает leave(). Точнее даже не так. В первый раз вызывается leave(), а во второй Leave()
Старый 30.08.2005, 18:37   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Мне кажется, что можно ставить памятник разработчикам Axapta'ы, за то, что в данной случае она вообще не зациклилась.
Старый 30.08.2005, 18:49   #6
ahtoh
Гость
n/a
Вы пока осмысляйте, а завтра я вам еще один фокус покажу
Старый 30.08.2005, 19:41   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Да, кстати, в посте ниже я оказался прав.
Вызовы действительно так и стоят leave() и Leave(). funcname() возвращает наименование метода в таком же виде, как и написано при вызове. Т.е. если бы стояло LeAvE(), то это мы бы и увидели.
2 ahtoh
А что собственно осмыслять? По-моему на все вопросы есть ответы, или не так?
А за вопрос спасибо, особенно в конце рабочего дня.
PS Извиняюсь, я имел в виду в посте выше
Старый 30.08.2005, 20:08   #8
ahtoh
Гость
n/a
ну, главный вопрос, почему visible вызывает leave, остался открытым =)
Старый 30.08.2005, 21:10   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Это удар ниже пояса. Неспортивно.
Для того, что ответить на него точно надо иметь доступ к исходникам FormDateControl
Старый 31.08.2005, 16:17   #10
ahtoh
Гость
n/a
вот пример, где этот косяк вылазиет в Оксапте:
на любой форме, где есть номенклатура и складские аналитики:
к примеру: Форма PurchTable: при изменении itemId вызывается
\Forms\PurchTable\Data Sources\PurchLine\Fields\ItemId\Methods\modified
element.updateDesign(InventDimFormDesignUpdate::FieldChange);
inventDimFormSetup.formSetControls(false);
в итоге вызывается метод
\Classes\InventDimCtrl_Frm\updateControls
где есть такая штука:
fc.visible(!fc.visible());
дальше сами догадайтесь, что происходит
никогда не замечали, почему номенклатура выбирается так долго?
Старый 31.08.2005, 16:23   #11
ahtoh
Гость
n/a
(C) \Forms\PurchTable\Data Sources\PurchLine\Fields\ItemId\Methods\modified - line 18
(C) \Classes\FormStringControl\modified
(C) \Classes\FormStringControl\leave
(C) \Classes\FormStringControl\visible
(C) \Classes\InventDimCtrl_Frm\updateControls - line 26
(C) \Classes\InventDimCtrl_Frm\formSetControls - line 10
(C) \Forms\PurchTable\Methods\updateDesign - line 21
(C) \Classes\FormStringControl\Modified
Старый 02.02.2009, 14:15   #12
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Кто-то еще может подтвердить, что данная проблема уже не происходит?
Пробовал, пробовал. Вроде все ОК...
Старый 02.02.2009, 14:24   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
В какой версии? В 3.0 происходило.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 02.02.2009, 14:33   #14
kashperuk
Ну, меня интересует самая последняя версия. 2009, даже может SP1
Старый 02.02.2009, 16:09   #15
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
2009 SP1 - практически сэйм шит, разве что Leave пропал куда-то
Сообщение (14:52:54)
modified
leave
modified
[c] \Forms\Form1\Data Sources\TmpInventClosing\Fields\itemId\Methods\modified
[c] \Classes\FormStringControl\modified
[c] \Classes\FormStringControl\leave
[c] \Classes\FormDateControl\visible
[c] \Classes\FormStringControl\Modified
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.02.2009, 16:42   #16
kashperuk
Хмм. Вы уверены?
У меня на 2009 RTM нет таблицы TmpInventClosing, а у вас на SP1 - есть?
Старый 02.02.2009, 16:57   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Хмм. Вы уверены?
Нет, нету, я тоже на это нарвался
Просто DS называется по старому, на самом деле там таблица TmpInventAge прописана. Сути это не меняет, мне кажется...
Проект вложить?
Zhirenkov Vitaly
Старый 02.02.2009, 17:04   #18
kashperuk
Проект вложить?
Да, было бы здорово
Спасибо
Старый 02.02.2009, 17:15   #19
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Да, было бы здорово
Спасибо
Вложил...
По поводу второго косяка, описанного выше (про форму PurchTable), то я не смог его повторить ни на Ax3 sp3 kr3, на на 2009 sp1.
У меня хоть убей при изменении номенклатуры в строчку "fc.visible(!fc.visible());" не входит...
Вероятно в том случае были ещё какие-то доп. условия... или может более старый СП или КР так вёл себя...
Тип файла: xpo Form_Form1.xpo (3.7 Кб, 370 просмотров)
Zhirenkov Vitaly
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 02.02.2009, 17:30   #20
kashperuk
Вложил...
Спасибо.
А про PurchTable - у тебя в гриде строк закупки отображены аналитики какие-то?
Возможно это является необходимым условием..
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Интересные вещи, которые мне понравились в Ax 4.0 slava09 DAX: Прочие вопросы 86 28.09.2006 16:51
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
