Старый 30.01.2009, 14:54   #1
Kirich is offline
Kirich
Как осуществить интеграцию данных из 1с в AX
Подскажите пожалуйста, где можно взять материал, чтобы посмотреть пример (с кодом) интеграции данных из 1с 8.1 в AX?
Старый 30.01.2009, 15:07   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Да пожалуй нигде.
Мож ченить такое
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector
Старый 30.01.2009, 15:08   #3
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
что вы понимаете под интеграцией?
как пример, выгружаете информацию из одной системы в файл, в другой загружаете, можно использовать вместо файла таблицу в SQL сервере
Старый 30.01.2009, 15:15   #4
Kirich is offline
Kirich
Нужно выгрузить элементы справочника из 1с в AX. Я и спаршиваю как это сделать?
Старый 30.01.2009, 15:25   #5
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Sada вам ответил...
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 30.01.2009, 15:25   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Тут найдете все что нужно
Старый 30.01.2009, 15:32   #7
Kirich is offline
Kirich
Спасибо, посмотрю.
Data upgrade AX 3.0 SP6 -> AX 4.0 SP2: Ошибка запуска AOS поcле копирования данных dacom DAX: Администрирование 7 21.04.2008 15:03
Передача данных из 1С в Axapta 3.0 через COM Connector isbist DAX: Программирование 10 03.12.2004 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 10:13.
