Старый 06.02.2009, 15:51   #1
DinDim is offline
DinDim
Axapta Retail User
49 / 12 (1) ++
Получение свойств сущности
Здравствуйте в плугине нужно добраться до свойств сущности. С простыми свойствами все обстоит очень просто, до них добираюсь вот так
number = entity.Properties["ea_number_notice"].ToString();
Если свойство это ссылка на другую сущность, то при использовании такого выражения
customer = entity.Properties["customertid"].ToString();
Получаю в переменной customer значение = Microsoft.Crm.Sdk.Lookup, а как можно получть именно значение id? (т.е. значение этого поля)?
Спасибо.
Старый 06.02.2009, 16:13   #2
Alexandr Zhuravlev is offline
Alexandr Zhuravlev
customer = entity.Properties["customertid"].Value.ToString();
"Hello World!" 17 errors, 31 warnings
Старый 06.02.2009, 16:45   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
А если точнее то вот так:
Код:
Guid customerId = ((Customer)entity.Properties["customertid"]).Value;
Или если нужно строковое значение то так:
Код:
string customerId = ((Customer)entity.Properties["customertid"]).Value.ToString();
Старый 06.02.2009, 18:58   #4
DinDim is offline
DinDim
Axapta Retail User
49 / 12 (1) ++
Спасибо но на Value пишет, что нет такого свойства, вышел из ситуации таким образом
person = (Lookup)entity.Properties["ea_contactid"];
person.Value.ToString()
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Как создать экземпляр кастомной сущности через SOAP? Tony Green Dynamics CRM: Разработка 7 27.02.2009 08:37
Обращение к полю сущности MFCшный Wizard Dynamics CRM: Разработка 28 12.02.2009 14:35
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
