Старый 14.01.2009, 15:39   #1
Бигудь is offline
Бигудь
DAX 4.0 Лицензионный файл не грузится
При загрузке лицензионного файла выдается ошибка:
"Номер версии лицензионного файла неизвестен". Как это исправить?
Старый 14.01.2009, 15:48   #2
Загрузить правильный лицензионный файл.
Старый 14.01.2009, 15:52   #3
Бигудь is offline
Бигудь
В письме от микрософта было два файла, txt и rtf. По умолчанию взял txt - выдалась эта ошибка. Потом rtf - там выругалось, что неправильное окончание файла. Никаких других фалов они не присылали
Мой http://erp-blog.ru
Старый 14.01.2009, 16:01   #4
Сообщение от Бигудь Посмотреть сообщение
rtf для человека. аксапта его читать не умеет.
txt для загрузки.
повторите запрос в Майкрософт.
ответ то не изменится: Загрузите правильный лицензионный файл.
Старый 14.01.2009, 16:02   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
может вам лицензионный файл не на ту версию прислали? так бывает
Zhirenkov Vitaly
Старый 14.01.2009, 16:01   #6
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Может это файл для другой версии Аксапты?
Старый 14.01.2009, 16:12   #7
Бигудь is offline
Бигудь
Точно, факин фак. 2009 Аксапта. Причем мужик из Ирландии убеждал, что коды подходят от 4 к 2009. Видимо от 2009 не подходят к 4
Старый 14.01.2009, 16:40   #8
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Не подходят. Откройте файл и посмотрите верхнюю строку. Для 4.0 версия 1, для 2009 - 2.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 14.01.2009, 16:16   #9
Бигудь is offline
Бигудь
Может его переименовать надо? Может есть какой-то мануал, как их грузить правильно?
Старый 14.01.2009, 16:23   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Нету ниакогого мануала, если он "правильный", то он загрузится, и не важно как он будет называться, насколько я знаю. А если он от другой версии, то он в лубом случае не загрузится.
Теребите МикроСофт, пусть вам пришлют нормальные коды для 4-ки.
Zhirenkov Vitaly
Старый 15.01.2009, 10:29   #11
George Nordic is offline
George Nordic
Модератор
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
в АХ 4,0 тот же механизм генерации проверко кодов, что и для ах 3,0.
В 2009 данный механиз изменен - длина ключа стала гораздо больше. Попросите МС, они должны исправить.
С Уважеием,
Георгий
Старый 18.01.2009, 23:54   #12
Бигудь is offline
Бигудь
МС ответил. Прислал еще файлов. Плачу блин. Теперь:
"Файл заканчивается неправильно."
Они все издеваются надо мной
Старый 18.01.2009, 23:59   #13
Бигудь is offline
Бигудь
Всё в порядке, это файлик из почты глючно сохранился и превратился в какую-то нечитаемую кашу.
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: (DAX 3.0) SysExportDialog form extension Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2007 19:16
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
