Старый 20.07.2009, 14:09   #1
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Создание отчета из VS. Проблемы с датами!(опять)
Приветствую, Коллеги!
Разъясните подробно плз, вот уже неделю парюсь никак не пойму.
Ситуация:
Создана новая сущность, к ней добавлено поле типа дата.(только дата)
Ну и конечно нужно создать отчет с фильтрацией по датам.
Создаю его в VS.
Основная проблема - конечно даты. БД все даты прописались в UTC, то есть не 21.07.2009 00:00 а 20:07.2009 20:00.
Подскажите, ПОЖАЛУСТА, как сделать так что в отчете показывалось 21.07.2009, и что не маловажно, чтоб параметр фильтрации (фильтруем данные по дате) во первых сам календарик был в российском формате и во вторых конечно данные он бы выбирал соответствующие, чтоб если я указал 21.07 он показал бы запись которая физически прописана как 20.07.2009 20:00
Заранее огромный сенкс!
Старый 20.07.2009, 14:21   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Если я правильно понял то что Вам требуется
Справа внизу (в VS) перейдите в Properties перейдите к узлу Repor и в качестве языка укажите Russian
Также в региаональных настройках Винды укажите страну Россия
На всякий случай презагрузите ВС
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 20.07.2009, 14:38   #3
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
К сожелению, нет. Проблема остаеться, надо как-то заставить сдвигатся время на 4 часа вперед. (иль еще как-то)
Колеги, неужели не укого нет проблем с датами в отчетах, там же ВСЕ даты в UTC. Как вы отчеты строите? (дизайнер отчетов строит отчеты прекрасно и с правильными датами)
Старый 20.07.2009, 15:04   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
1) Выбираете в VS поле, в которое должно выводиться дата
2) ПКМ - Properties - вкладка Format
3) в поле Fromat code: вставляете dd.MM.yyyy
Старый 20.07.2009, 15:10   #5
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
Еще один вариант. Когда в SQL пишете запрос на вывод даты, конвертируйте ее в свою локаль. Для нас это 104
CONVERT(varchar,t1.actualend,104) после этого можете воспользоваться моим советом выше
Старый 20.07.2009, 15:19   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Lightbulb
Для приведения поля дата/время к Вашему локальному в SQL запросе можете воспользоваться следующим трюком:
DateAdd(hour, DateDiff(hour, GetUtcDate(), GetDate()), <поле>)
Старый 20.07.2009, 16:32   #7
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сдается мне, что вы неправильно указали часовой пояс в настройках своего профиля CRM. в веб клиенте они доступны в виде ссылки "Личные параметры" над разделом "Рабочая область".
Старый 20.07.2009, 17:09   #8
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
>>>Сдается мне, что вы неправильно указали часовой пояс в настройках своего >>>профиля CRM. в веб клиенте они доступны в виде ссылки "Личные >>>параметры" над разделом "Рабочая область".
К сожелению - нет, всё указанно верно (Россия, Москва, Питер.....GMT+3)
В SDK есть рекомендации по форматам дат и часов в отчетах, ктоньть ими пользовался?
Старый 20.07.2009, 20:07   #9
Артем Enot Грунин
Конечно. Так всегда и делаю.
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Создание сводного отчета pkost Dynamics CRM: Разработка 2 17.11.2008 17:44
Вечные проблемы с фильтром Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Разработка 7 26.11.2007 09:15
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:26.
