Старый 25.12.2008, 11:25   #1
Eklmn is offline
Eklmn
Как скрыть в отчёте поля
Всем привет.
Делаю отчёт по таблице SalesTable.
Подскажите, как скрыть в отчёте поля, у которых определённый тип заказа (Возврат и Заказ) и одинаковые числовые поля, отличающиеся только знаком (суммы)?
С помощью Ranges так понимаю, этого не осуществить.
Старый 25.12.2008, 11:32   #2
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
Самостоятельные клиенты AX
160 / 19 (1) ++
проверять значения и ставить visivle(false)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 25.12.2008, 11:44   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Так поля или все таки строки? Если поля, то range точно не поможет, а если строки, то почитайте вот это Возможности Ranges
Старый 25.12.2008, 11:56   #4
Eklmn is offline
Eklmn
Извиняюсь, строки. Смотрю Ranges, вроде бы то.
Старый 25.12.2008, 12:54   #5
Eklmn is offline
Eklmn
Нет, не то.
Кстати, забыл уточнить, что cуммы из другой таблицы (SalesLine).
Старый 25.12.2008, 12:58   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
send() перекрыть
PS: отчет CustTransList, например, посмотрите.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 25.12.2008 в 13:08.
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Лукап, содержащий поля нескольких таблиц matew DAX: Программирование 4 30.11.2006 16:02
Агрегатные поля в отчете Yprit DAX: Программирование 7 29.10.2004 19:51
Получить значение поля таблицы по номеру (Id) поля Anais DAX: Программирование 2 15.04.2004 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
