Старый 12.12.2008, 12:08   #1
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
Ошибки при компиляции...
тут такое необъяснимое творится...
есть два приложения...второе приложение точная копия первого...ничего не меняя компильнул во 2 приложении класс...ругается на супер...что недостаточно параметров передано что в данном контексте запрещен и так далее...компильнул в 1 приложении...ошибок нет...импортировал с 1 во второй...есть ошибки...что случилось то???
Dynamics AX 4.0
Старый 12.12.2008, 12:12   #2
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А "точная копия" что означает? Физически были скопированы файлы или как-то иначе?
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 12.12.2008, 12:13   #3
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Возможно стоит сделать Инкрементную компиляцию в обоих приложениях..
Старый 12.12.2008, 12:15   #4
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
точно сказать не могу ибо админ говорил вроди копированием...на словах было сказано что это точная копия рабочей базы данных и приложения...можно в ней пробовать экспериментировать и так далее...хотел отловить ситуацию в классе точками останова...но нажал на компиляцию...теперь эти ошибки лезут...
Старый 12.12.2008, 12:15   #5
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
эт где и чего???
Старый 12.12.2008, 12:26   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от V777 Посмотреть сообщение
эт где и чего???
MouseRightClick -> Add-Ins -> инкрементная компиляция
перекомпилируйте таким образом корневые классы для начала...
если не поможет - сделайте глобальную компиляцию.
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.12.2008, 12:29   #8
V777 is offline
V777
совсем зелен
249 / 10 (1) +
инкрементная компиляция не спасла...попробуем глобальную...
Старый 12.12.2008, 12:54   #9
kashperuk
А Вы на каких классах ее запускали? Должно было помочь
Найти ошибки компиляции Dozer DAX: База знаний и проекты 6 27.06.2008 23:13
Ошибки при разноске в ГК Андрей К. DAX: Программирование 16 17.04.2007 12:44
aEremenko: DEP порождает ошибки компиляции в DAX 3.0 Blog bot DAX Blogs 5 26.01.2007 14:08
Установка СП2 ошибки компиляции chel DAX: Администрирование 55 06.05.2004 21:08
Нужны ошибки глобальной компиляции Vasilenko Alexsandr DAX: Программирование 7 22.10.2003 16:30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
