DAX 4 и ODBC
Доброго времени суток всем.
Можно ли четверку заставить работать через ODBC? Хочется использовать failover parnter для MS SQL Server при зеркалировании. |
См. системный класс OdbcConnection, который является потомком класса Connection
а также поищите по форуму по ключевому слову ODBC. |
Видимо неточно выразился. Меня интересует возможность АОС работать через ODBC. Идея в том чтобы при падении БД принципала АОС сам переключался на поднявшуюся БД зеркало.
Модератор
Ищем конфигурацию AOS-а Очищаем параметры DBSERVER, DATABASE Заполняем параметр DSN Запускаемся.. Как поведет себя AOS при падении принципала - вопрос конечно интересный (жутко интересный). Поглядим, посмотрим
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: madm (1). |
АОС пытается подключатся каждые 3 секунды(можно изменить на закладке тюнинг) к БД это я уже проверил.
upd: Нашел! HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dynamics Server\4.0 Последний раз редактировалось madm; 19.03.2008 в 14:26. |
Модератор
HKLM\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\DYNAMICS SERVER\4.0\
если попробуете - сюда отпишите, пожалуйста, как прошло
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Модератор
Как оказалось, есть нормальный способ - -dsn=<SystemDSNName> в конфигурации AOS-а
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
Теги |
ax4.0 |
