Старый 21.11.2008, 16:34   #1
DenisS is offline
DenisS
InventTransIdReturn и Закрытие склада
Доброго времени суток!
Axapta 3.0 sp 5
Наткнулся на баг в закрытии склада в случае заполнения номера возвращенного лота (InventTransIdReturn) в приходной проводке НЕ по заказу. В этом случае себестоимость приходной проводки не корректируется.
В классе InventCostItemDim есть 2 основных метода, которые отвечают за коррекцию приходной возвратной проводки:
Этот метод корректируе все приходные проводки по заказам с заполненным лотом возврата перед выполнением закрытия по номенклатуре
void updateItemReturnAdjustments(ItemId _itemId = inventCostList.ItemId)
    InventTrans     inventTrans;
    InventTrans     issue;
    Price           costPrice;
    CostAmount      adjustment;
    while select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from inventTrans
        index hint StatusItemIdx
        group by   inventTransId, inventTransIdReturn
        where inventTrans.ItemId                == _itemId                      &&
              inventTrans.ValueOpen             == inventTransOpen::Yes         &&
              inventTrans.StatusReceipt         == StatusReceipt::Purchased     &&
              inventTrans.StatusIssue           == StatusIssue::None            &&
              inventTrans.TransType             == InventTransType::Sales       &&             inventTrans.DateStatus            <= inventClosing.TransDate      &&
              inventTrans.PackingSlipReturned   == 0                            &&
              inventTrans.InventTransIdReturn   != ''
        select sum(Qty), sum(CostAmountAdjustment), sum(CostAmountPosted) from issue
            index hint TransIdIdx
            where issue.InventTransId           == inventTrans.inventTransIdReturn  &&
                  issue.StatusReceipt           == StatusReceipt::None              &&
                  issue.StatusIssue             == StatusIssue::Sold                &&
                  issue.PackingSlipReturned     == 0                                &&
                  issue.InventTransIdReturn     == inventTrans.inventTransId;
        if (issue.Qty)
            costPrice   = (issue.costAmountPosted + issue.costAmountAdjustment) / issue.Qty;
            adjustment  = Currency::amount(inventTrans.Qty * costPrice - inventTrans.costAmountPosted - inventTrans.costAmountAdjustment);
            if (abs(adjustment) >= inventClosing.minTransferValue && !InventAdj::isOnhandAdjusted(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, ''))
                this.updateTransIdReturnReceipt(inventTrans.InventTransId, inventTrans.InventTransIdReturn, costPrice);
Второй метод "протаскивает" возвратную проводку на следующий уровень расчета, но опять-таки только проводку по заказу:
protected void updateTrans(
    InventTrans     inventTrans,
    if (adjustment)
        switch (inventTrans.transType)
            case InventTransType::QuarantineOrder:
                this.addkeyAdjustment(true,inventTrans.inventTransId,adjustment,'',inventTrans.voucher);
                break;
            case InventTransType::InventTransfer:
            case InventTransType::WMSTransport:
                this.addkeyAdjustment(true,inventTrans.inventTransId,adjustment,'','');
                break;
            case InventTransType::ProdLine :
                this.addkeyAdjustment(false,inventTrans.inventTransIdFather,adjustment,'','');
                break;
            case InventTransType::BOMLine  :
                break;
            default:
                if (inventTrans.inventTransIdReturn && inventTrans.qty < 0 && inventTrans.transType == InventTransType::Sales)
                    this.addkeyAdjustment(true,inventTrans.inventTransIdReturn,adjustment,inventTrans.inventTransId,'');
        inventAdj::updateModule(inventTrans,adjustment,inventClosing);
Наткнулся на эту ситуацию при попытке сторнировать расходный журнал Проводка.
Если из методов убрать условие
то закрытие корректирует себестоимость возврата как мне и нужно.
У кого есть опыт подобной модификации, просьба откликнуться...
Старый 21.11.2008, 17:24   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А маркировка вам не подойдет ?
По идее результат будет тот же, но обойдетесь без модификаций.
Старый 21.11.2008, 18:40   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Маркировка дает абсолютно другой результат. При маркировке будет откорректирована себестоимость списания (расхода то есть), хотя автору как раз надо себестоимость прихода скорректировать по себестоимости расхода. То есть - может быть сальдо после маркировки и закроется в ноль, но обороты по проводкам будут странные. По этому я считаю что маркировки нужно применять при возврате ПРИХОДОВ и лоты возврата при возврате РАСХОДОВ.
Кстати - мне очень кажется что поддержка лотов возврата для складских журналов и вообще не-заказов была реализована в 4.0 Feature pack 2 для восточной европы. Я этот FP2 со своего компа куда-то снес, но процентов 90 уверен что там это было (вместе с другими правками себестоимости)
Старый 21.11.2008, 18:55   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Именно поэтому мне кажется что код расчета себестоимости лучше не менять. Его часто корректируют - подниматься на сервис паки тяжко будет. А если какой нить баг пропустить, то исправлять потом сложно.
Старый 21.11.2008, 18:48   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Как я понял автору нужно добиться чтобы суммы двух проводок при сторно совпадали. Поэтому и написал, что разницы нет, как корректировать.
А что именно там странного получится ?
Старый 22.11.2008, 08:21   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ну получается что у тебя есть некий приход, сделанный по не очень понятной себестоимости (насколько я помню - если в строках заказа ручками не вписать себестоимость прихода в отдельное поле, то себестоимость прихода будет просто нулевой). А потом мы еще и расход до этой непонятной себестоимости корректируем. И вообще с точки зрения логики бухучета - странно получается. Выходит мы предыдущее событие (списание), корректируем по последующему (возврат).
Ну то есть - конечно можно втихаря пользоваться маркировкой вместо лота возврата, поскольку вряд ли какой-то бухгалтер начнет выверять КАЖДЫЙ приход и расход. Но вот если такое случиться - ждите много интересных вопросов...
Старый 22.11.2008, 13:07   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Можно воспользоваться функцией корректировка проводок.
Выбрать эту проводку.
Она как раз корректирует себестоимость приходов.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 22.11.2008, 21:36   #8
DenisS is offline
DenisS
Спасибо всем за ответы!
К сожалению, маркировка здесь не поможет, т.к. расходная проводка может быть уже в закрытом периоде, и сторнировать в этом случае нужно будет первым числом следующего месяца.
Коррекция тоже не подходит, т. к. при закрытии склада себестоимость исходной проводки изменится, а приходной (без модификации) - нет.
Я вижу 2 пути:
1. Модификация закрытия склада для корректировки возвратных приходов не-заказов
2. При разноске сторнирующего журнала в исходной (сторнируемой) проводке проставлять ValueOpen = No, чтобы она не пересчитывалась при закрытии. Естественно при этом при разноске сторнирующей проводки себестоимость брать из сторнируемой.
Первый вариант мне нравится больше, но он более опасен...
2 fed: Спасибо за наводку про 4.0 fp2 - попробую посмотреть там...
Старый 24.11.2008, 14:45   #9
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
хочу развернуть тему шире. Насколько корректно и логично следующее поведение системы:если в расходном документе с типом заказа "Заказ" находятся две связанные через возвращенный лот расходная и приходная проводка, то ни в результате обработки накладной, ни после коррекции и закрытия склада себестоимость приходной проводки не определяется?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 24.11.2008, 15:09   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
По идее должна определиться себестоимость.
Там еще есть особеннность - закрытие склада влияет на приходную проводку только если были коррекции на расходной проводке, а если не было, то считается что в соотвестствующей приходной проводке все и так в момент разноски правильно подтянулось и менять нечего.
Т.е. возможно бага спрятана не в закрытии склада а в разноске.
Старый 24.11.2008, 15:27   #11
DenisS is offline
DenisS
2 Logger
По-моему, не совсем так:
В методе updateItemReturnAdjustments класса InventCostItemDim все возвратные проводки по заказам корректируются в соответствии с исходными расходными проводками. То есть не важно, по какой себестоимости провелся возврат при разноске. А дальше возникающие при закрытии коррекции расходной проводки (проводок) протягиваются по графу себестоимости.
Старый 24.11.2008, 15:49   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от DenisS Посмотреть сообщение
2 Logger
Возможно что и так.
Я сейчас точно не помню. Смотрел давно, мог ошибиться.
Чтобы точно быть уверенным нужно проверять на конкретном примере.
А вообще указанный код
        if (issue.Qty)
в методе
\Classes\InventCostItemDim\updateItemReturnAdjustments
не обязательно приведет к вызову
на каждом шаге цикла.
я смотрел для случая переносов для Ax3 SP5
Была попытка изменить код расчета себестоимости чтобы не было усреднения по партиям. Под это дело был изменен метод updateTransIdReturnReceipt()
Но подстава была в том что если при расчете себестоимости расходная проводка не корректировалась (а такое бывает особенно часто если партионный учет включен) - ну повезло нам что мгновенная себестоимость совпала с той которая нужна, то метод updateTransIdReturnReceipt() - не вызывается. Считается что нефиг зря пересчеты гонять, что при первоначальной разноске все должно было правильно перенестить по связи возвращенных лотов.
Соответсвенно моя модифа втаком случае не отрабатывала.
Возможно что здесь у donMigel похожий случай. (По идее метод одинаково работает что для лотов возврата, что для переносов)
P.S.
При сравнении кода нужно еще учитывать, что с SP3 по SP5 закрытие склада поменялось, так что у вас код может отличаться. Я приводил примеры для SP5
Старый 24.11.2008, 16:43   #13
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Дело в не том, что себестоимость приходной проводки (по возврату) не пересчиталась при коррекции в расходной.а) в принципе нельзя указать возвратный лот, если проводка по нему не в статусе Продано,б)после разноски накладной и указания лота пересчёт или закрытия всё равно не определяют себестоимость. То есть делаем вывод, что господа разработчика априори считали, что возвращать можно только то, что продавали ранее и вышеописанной мной ситуации (в одном документе и расход и приход) не может быть в принципе, хотя в тех же кассовых сеансах продажа и возврат в одном документе. Выход либо создавать разные документы на приходи и расход, при этом накладная по расходу должна быть разнесена раньше, либо возвращенные лоты друг друга прописывать в обеих проводках, при этом количество в них должно быть одинаково
Ищу работу!
Старый 24.11.2008, 17:59   #14
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А вы уверены что описанная ситуация всегда бывает, а не для какого-то частного случая/глюка ?
Старый 25.11.2008, 09:07   #15
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Уверен,тестировалось на Demo, которая итёт с поставкой версии 3.0
Ищу работу!
Старый 03.12.2008, 09:02   #16
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Добавлю еще ложку дегтя в использование номера возвращенного лота и пересчета остатков.
Используем пересчет остатков на каждый день.
У номенклатуры активная аналитика склад (фин. склад=Да), складская модель закрытия ФИФО. Версия Ax 3.0 sp3 (Проверял на рабочем приложении и на стандартном).
Столкнуля с такой проблемой:
Например, есть две закупка
Закупка: количество +1 себестоимость +10
Закупка: количество +1 себестоимость +20
Оформляем продажу: Продажа: количество -1 себестоимость -15.
Запускаем пересчет. Проводки становятся:
Продажа: количество -1 себестоимость -10 (Фин. сумма = -15, Коррекция = +5). Оформляем возврат продажи. Возврат продажи: количество +1 себестоимость +10.
Перед закрытием склада в конце месяца отменяем пересчет. Получаем проводки:
Продажа: количество -1 себестоимость -15. (Фин. сумма = -15, Коррекция = 0)
Запускаем закрытие склада. Получаем проводки:
Продажа: количество -1 себестоимость -10. (Фин. сумма = -15, Коррекция +5)
Возврат продажи: количество +1 себестоимость +5. (Фин. сумма = +10, Коррекция -5)
Т.е. после закрытия коррекция из исходного заказа добавляется к коррекции возврата с обратным знаком.
В текущей ситуации, пере оформлением возврата отменяем пересчет (Количество возвратов очень ограничено и можем себе это позволить).
У кого нибудь была подобная ситуация и как решали?
Алексей
закрытие склада, коррекция себестоимости, себестоимость, склад
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
И снова закрытие склада... Apriori DAX: Функционал 3 21.01.2008 10:03
Закрытие склада. Параметр "Спецификация" DenWolf DAX: Функционал 0 05.06.2006 14:46
Закрытие склада по заказам по которым нет приемки... netbas DAX: Функционал 3 26.11.2004 22:24
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
