Старый 25.11.2008, 15:24   #1
Alpi is offline
Alpi
Невозможно удалить правила поиска дубликатов
Здравствуйте!
По какой-то причине не удаляются правила поиска дубликатов.
Удается отменить публикацию, но удалить их невозможно.
Возможно, кто-то сталкивался с подобным.
И еще вопрос: может, правила можно где-то удалить вручную из базы, а не стандартным способом?
Старый 25.11.2008, 16:47   #2
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
В базу лазить руками не стоит
Странно, что получается отменить публикацию, но нельзя удалить.
Посмотрите в рабочей области - поиск повторяющихся данных Представление: Повторяющиеся задания по поиску повторяющихся данных. Возможно правило запущено!
Еще вариант: проверте, ести ли права на удаление этих правил
Старый 25.11.2008, 18:18   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Есть, пить они не просят - пусть будут! Можно же их изменить и переиспользовать! Попробуйте остановить сервис асинхронных операций и удалить правила после этого.
Старый 25.11.2008, 20:36   #4
Alpi is offline
Alpi
Андрей, Артем, спасибо!
Лазить в базу - это да это самое-самое последнее дело на крайний случай
Они не только не удалялись, но еще и не работали до этого.
Посмотрели в системных заданиях - увидели много интересного: зависшие бизнес-правила и не выполненные задания по поиску.
Ошибку удалось ликвидировать. Похоже, причина была в куче зависших бизнес-правил именно на тех объектах, на которые настраивались правила поиска.
При слиянии записей-дубликатов выскакивает ошибка о "циклической ссылке" Bakai Madybaev Dynamics CRM: Функционал 11 20.12.2011 22:59
Поиск дубликатов slivka_83 Dynamics CRM: Администрирование 5 23.03.2009 19:26
Поиск дубликатов. Очень странно Лапка Dynamics CRM: Функционал 7 19.01.2009 11:32
Правила поиска дубликатов, глюк Вику-Вику Dynamics CRM: Функционал 3 28.11.2008 17:29
Невозможно удалить отчет в CRM4 zhenek Dynamics CRM: Функционал 6 24.11.2008 10:30
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
