Старый 21.06.2003, 12:08   #1
chuf is offline
chuf
Как импортировать из Word
Всем привет!
Столкнулся с проблемой импорта из Word черех COM. Удается вытащить текст полностью или по интервалам следующим образом.
COM word,doc,doc1,documents;
str text;
word = new COM("Word.Application");
documents = word.Documents();
doc = documents.open("PathFile.....");
doc1 = doc.range();//интервал - range(100,200)
text = doc1.text();
word.detach();
Работать дальше с таким куском текста неудобно. Насколько известно, Word работает с объектами: абзац, строка, слово и т. д. Возможно ли, вытащить текст, например, по номеру строки?
Старый 21.06.2003, 12:51   #2
dn is offline
dn
Самостоятельные клиенты AX
486 / 159 (6) ++++++
Re: Как импортировать из Word
Изначально опубликовано chuf
Существуют коллекции Paragraphs и Words. На счёт строк - по-моему нет. Подробнее в Microsoft Word Visual Basic Reference.
Старый 21.06.2003, 14:18   #3
chuf is offline
chuf
Вопрос, как это сделать из Axapta?
Старый 21.06.2003, 15:18   #4
dn is offline
dn
А как сделать это в VBA (Delphi, etc) ты знаешь? Если да, тогда в чём проблема?
Вот так например обращаемся к колекции абзацев:
PHP код:
COM paragraphsparagraph
paragraphs doc.paragraphs();
paragraph paragraphs.item(1);
А возможно ли вытащить текст по номеру строки - я не знаю. Надо разбираться по документации, о которой я уже писал.
Старый 21.06.2003, 15:33   #5
chuf is offline
chuf
Вот это и надо было, большое спасибо - помогло
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Размножение таблицы Word Eldar9x DAX: Программирование 20 16.01.2007 17:23
Создание нескольких экземпляров Word на основе шаблона axaLearner DAX: Программирование 5 03.01.2005 16:12
Отчеты в Word... renat DAX: Программирование 4 31.03.2003 11:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
