Старый 16.12.2008, 14:14   #1
if_maks is offline
if_maks
Как вставить ссылку на запись с помощью БП?
Привет!!
CRM 4.0
Ребзя, подскажите а можно как-нибудь с помощью бизнес-процесса вставить линк на запись? Ну типа создать письмо что "для просмотра заказа перейдите по ссылке".
Что бы пользователь нажав на ссылку из письма попал в карточку заказа.
Очень надо - можно было бы сэкономить кучу времени. Спасибо!!!
Старый 16.12.2008, 14:38   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Многие хотели это сделать, но есть одно "НО". Для того, чтобы обратиться к форме записи необходимо перейти по линку типа:
http://<crmserver>/<OrgName>/Activities/task/edit.aspx&<recordid> - для Задач, например.
Но MS считает, что видеть id записи в БП нам не положено. Поэтому есть 2 обходных маневра. Либо создать кастом поле, куда прописывать ИД при помощи call out или скриптом. Или написать свою ф-цию для Workflow. И то и другое уже не раз обсуждалось на форуме, так что воспользуйтесь поиском.
Старый 16.12.2008, 14:43   #3
Сабитов Андрей is offline
Сабитов Андрей
MCTS
Аватар для Сабитов Андрей
851 / 122 (6) +++++
а чем Вас не усраивает поле в отношении ?
Старый 16.12.2008, 15:01   #4
Артем Enot Грунин
Имеется в виду, чтобы в тексте была прямая ссылка на измененный элемент. Как в SharePoint
Старый 16.12.2008, 15:05   #5
Артем Enot Грунин
Что-то вроде этого:
http://blogs.inetium.com/blogs/micro...-version2.aspx
http://blog.powerobjects.com/2008/09...orkflow-email/
Старый 16.12.2008, 15:11   #6
if_maks is offline
if_maks
неплохо! спасибо, я сейчас поищу..
Андрей, я если честно не понял как я могу использовать поле "в отношении"
Старый 17.12.2008, 10:54   #7
IgorF is offline
IgorF
Учаснег
Аватар для IgorF
Ex AND Project
307 / 37 (2) +++
to if_max: http://www.crmworld.ru/?p=27
Коротко и ясно.
UPD: Все умные вещи уже давно кем то придуманы и сделаны, задача найти.
http://about.me/fedorovigor
Старый 17.12.2008, 13:12   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Ну блин - хардкод не есть хорошо. Два-три таких места ещё можно поддерживать, но если их будут десятки и что-нибудь изменится - то я не позавидую. По крайней мере, приведенный в последнем посте пример я бы оптимизировал с помощью регулярных выражений, чтобы не писать в коде вот так:
Код:
var taskUrl = 'http://crmserver:5555/organization/activities/task/edit.aspx';
, ну а хотя бы так:
Код:
var taskUrl = (window.location.href.match('http:\/\/[^\/]*'))[0] + '/activities/task/edit.aspx';
Ну чтобы хоть какая-нить динамика в коде была...
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 17.12.2008, 14:34   #9
Артем Enot Грунин
Это называется оптимизация? Регулярные выражения прожорливы, знаете ли. Тем более во всех формах определена константа SERVER_URL.
Код:
var taskURL = SERVER_URL + "/activities/task/edit.aspx";
Старый 17.12.2008, 16:05   #10
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Конечно же SERVER_URL правильнее.
А я закосячил, потому что строка:
возвращает: http://crmservername
А SERVER_URL возвращает:
http://crmservername/organizationname
как вставить картинку в шаблон электронной почты? zhenek Dynamics CRM: Функционал 21 30.06.2010 00:15
Выполнение запроса InitializeFromRequest с помощью JavaScript ZooY Dynamics CRM: Разработка 3 22.10.2008 14:18
Как перенести ссылку "Возможная сделка"? Alexey-IT Dynamics CRM: Разработка 0 15.10.2007 18:14
Переименовать в Области Переходов ссылку annikan Dynamics CRM: Разработка 3 15.10.2007 00:39
Печать счетов с помощью RS Lida Dynamics CRM: Разработка 7 11.09.2007 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
