Проблема следующая.
Совершенно случайным образом при навигации по таблице(Grid) при помощи стрелочек, в какой-то момент времени вываливается просто пустая страница шарапоинта. Причем последующие попытки нажатия на любую из этих стрелок приводят к тому же результату. Если сделать iisreset и перезайти в портал - то все работает до неопределенного момента. Почему так может происходить? DAX 4.0 SP2, MS SQL 2005 |
А есть бубен?
Microsoft Dynamics
А вы в евент лог заглядывали?
Пустая страничка может быть из-за эксепшена, но так как в ЕП об-ка ошибок оччччень ... эмм. странная, то выдается пустая страничка, но пишется в системный лог. |
#4 |
Идея с проблемами конекшна к АОСу оч. интересная. |
#5 |
Столкнулся недавно с очень похожим поведением портала, при этом в ИвентЛоге появлялось сообщение "Неверный контекст...". Проблему удалось обойти отключением шифрования в параметрах портала, решить же пока не удается.
#6 |
Дело было действительно в парметрах шифрования. В методе decryptParamValue класса webSession. D прекрасный момент userId становиться равным "0" и далле ход событий по if.
// validate user if (userId != curuserid()) { throw error(funcname() + ': ' + "@SYS97831"); } C чем это связано пока не выяснил. |
За это сообщение автора поблагодарили: IvanS (1), Eugene Murka (1). |
#7 |
В ходе своих экспериментов с порталом заметил, что при включенном шифровании подобный эффект наблюдается, если при генерации станицы происходят модификации в бд (в моем случае это инсерты в промежуточную таблицу,данные из которой выводились в вебформе). Может, Вам это как-то поможет.
#8 |
Британский учённый
Сообщение от zelibobis
![]() Проблема следующая.
Совершенно случайным образом при навигации по таблице(Grid) при помощи стрелочек, в какой-то момент времени вываливается просто пустая страница шарапоинта. Причем последующие попытки нажатия на любую из этих стрелок приводят к тому же результату. Если сделать iisreset и перезайти в портал - то все работает до неопределенного момента. Почему так может происходить? DAX 4.0 SP2, MS SQL 2005 http://axstart.spaces.live.com/Blog/...C0A0!227.entry Vozmozhno problema s connectom k AOSu. |
#9 |
Добрый день!
Аналогичная ситуация с пустой страницей ![]() Решения найти пока не могу, у кого-нибудь получилось побороть? |
#10 |
#11 |
Web session initialization for Microsoft Dynamics failed.
WebSession::decryptParamValue: Недопустимое контекстное меню пользователя. Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.XppException at Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet.AxaptaObject.Call(String methodName, Object[] paramList) at Microsoft.Dynamics.WebParts.SessionItem.Microsoft.Dynamics.WebParts.ISession.InitWeb(HttpContext context, Boolean isPostBack) |
Теги |
документация, ax4.0 |
Опции просмотра | |
