Старый 29.01.2016, 16:15   #1
kitty is offline
kitty
передать буфер врем таблицы на клиент через контракт
Controller класс вызывает серверный класс, заполняющий TempDB таблицу
Серверный класс возвращает курсор таблицы через contract
Controller из operationReturnValue() получает контракт и ,соответственно, буфер таблицы
Но:
В результате на клиенте мне нужно перебрать записи таблицы, но, но когда делаю select, то получаю 0 записей, т.е он не ссылается, видимо, уже на таблицу саму, а просто буфер передается(заполненные поля переданного буфера я вижу в дебаггере)
Как корректно передать указатель на врем таблицу?
(или это принципиально невозможно, тк темп таблица в отдельном потоке создается и удаляется при завершении?)
Последний раз редактировалось kitty; 29.01.2016 в 16:22.
Старый 29.01.2016, 16:54   #2
axm2013
Гость
n/a
Судя по всяким SrsTmpTblMarshaller систему не наеб..шь обманешь и юзанье постоянных таблиц удел борцов с несправедливостью.
Либо можно использовать указанный класс.
Старый 29.01.2016, 17:36   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
linkPhysicalTableInstance?
Старый 29.01.2016, 17:46   #4
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Передавать указатель как параметр
Table clientDeclared;
:opulateTempDbOnServer(clientDeclared);
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 29.01.2016, 18:35   #5
kitty is offline
kitty
не решает проблему
Старый 29.01.2016, 21:57   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
решение от ax_mct должно сработать https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/127730
Старый 31.01.2016, 22:57   #7
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Можете передавать имя таблицы в БД. Получить его можно через getPhysicalTableName на сервере, и указать на клиенте через useExistingTempDBTable. Для того, чтобы AOS не удалил временную таблицу при потере курсора на сервере, используйте takeOwnershipOfTempDBTable (не забудьте после окончания работы с таблицей вернуть этот параметр, иначе она так и повиснет в tempDb).
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 31.01.2016 в 22:59.
Старый 01.02.2016, 15:26   #8
kitty is offline
kitty
Может, руки не оттуда растут, но не работает
Делаю так:
Переменная объявлена в классе-контракте и этот атрибут сделан невидимым
В контроллере вызывается серверный класс, в нем из переданного контроллером контракта достается эта переменная-буфер и присваивается локальной переменной. (linkPhysTableInstance)
При завершении работы серверного метода, он возвращает контракт
В методе afterOperation контроллера вынимается из возвращенного контракта буфер, но в нем 0 записей...
Старый 01.02.2016, 15:34   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
У таблиц типа tempDB можно с помощью getPhysicalTableName(), как указывалось выше, получить название физической таблицы в базе. Попробуйте проследить, сохраняется ли у вас название физической таблицы по мере передачи данных через контракт.
Опыт: синхронизация справочников через AIF в AX2012 EVGL DAX: Функционал 14 28.08.2020 17:52
Вывод в таблицу на форме данных временной таблицы Vasiliusis DAX: Программирование 12 06.02.2014 06:21
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Можно делать join таблицы к себе же через Query? korvin DAX: Программирование 13 02.03.2006 11:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
