Старый 23.09.2008, 22:27   #1
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Сопоставление платежей с фактурами
Привет всем!
В системе создан банк (76 счет – факторинговая компания). В дебет банка разносятся платежи клиентов, платежи сопоставляются с фактурами. Сопоставляются платежи неравными долями – иногда платеж покрывает фактуру целиком, иногда 2,5 фактуры, а иногда только 0,5 фактуры.
Встала необходимость банк сделать клиентом, т.е. необходимо перенести сальдо с банка на вновь созданного клиента.
Таким образом, придется сторнировать все платежи, которые были в счет банка и создать сторно на сторно-платежи в счет вновь созданного клиента.
Встал вопрос, как быть с сопоставлениями? Где найти историю сопоставлений платежей с фактурами?
Старый 23.09.2008, 22:41   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А чего не просто сальдо перенести?
Ну и потом проводка Клиент-Клиент в 4.0 запрещена, а в 3.0 нежелательна.
С уважением,
glibs®
Старый 24.09.2008, 11:45   #3
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А почему ?
Как же тогда сальдо переносить ?
Прогонять через 3-й счет, например ГК ?
Старый 24.09.2008, 13:11   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Logger
А почему ?
Писали уже не раз. Вот, например.
Сальдо по клиентам и поставщикам
Сообщение от Logger
Получается, что так.
С уважением,
glibs®
Старый 24.09.2008, 16:53   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Может я конечно туплю, но по прочтении так и не понял в чем криминал. В том что по одной строке LedgerJournalTrans (соответственно по одному voucher) будет две записи в CustTrans ?
В этом случае можно при фильтрации учитывать еще CustTrans.AccountNum
Старый 24.09.2008, 10:34   #6
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Как "просто" перенести сальдо, если в системе были оплаты в счет банка, которые уже сопоставлены с клиентскими фактурами? Нужно, наверное, сначала вернуть оплаты на клиента, а затем снова произвести оплату, но уже в счет "вновь созданного клиента-банка"?
В 2.5 допустима.
Старый 24.09.2008, 10:42   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Поясните подробно всю схему операций которые были сделаны и какие необходимо сделать и опишите, какие проблемы появятся если в общем журнале сделать проводку между счетами Клиент и Банк.
Старый 24.09.2008, 13:15   #8
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
У нас взаиморасчеты с некоторыми клиентами идут через факторинговую компанию. По стандартам бухучета проводки выглядят следующим образом:
Дт 62 Кт 90 - отгрузили товар клиенту
Дт 76 Кт 91.1 - отражена уступка факторинговой компании денежного требования
Дт 91.2 Кт 62 - списано денежное требование, уступленное факторинговой компании
Дт 51 Кт 76 - перечислены факторинговой компанией денежные средства по договору факторинга
Как хотят реализовать управленцы в УУ:
Дт 76 Кт 62 - долг клиента "перекинут" на факторинговую компанию
Факторинговую компанию решили сделать клиентом, т.к. отчетов в MSBS Axapta по клиентам априори больше, чем по банкам.
Последний раз редактировалось Flomik; 24.09.2008 в 13:18.
Старый 24.09.2008, 13:22   #9
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
Это старая схема проводок?
В этой схеме проводок в аксапте счет 76 заведен как тип счета "Банк"?
Только непонятно тогда в этой схеме где проводка:
Теперь вы хотите завести клиента с профилем разноски на этот же 76 счет и перебросить сальдо с счета "банк" на счет "клиента"?
Последний раз редактировалось ppson; 24.09.2008 в 13:26.
Старый 24.09.2008, 13:52   #10
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
В Axapta используется схема проводок:
Да!
Старый 24.09.2008, 14:01   #11
Flomik is offline
Flomik
150 / 52 (2) ++++
Все, задолженность перебросил.
С сопоставлениями не стал заморачиваться:
1.Сделал сторно на платежи от клиента в счет банка (Дт62 Кт76)
2.Сделал платежи от клиента реального в счет клиента (факторинговой компании)
3. Сопоставил у реального клиента платеж (-) с платежом (+)
Фактуры трогать не стал, они так и остались сопоставленны с первым платежом
Старый 24.09.2008, 19:44   #12
glibs is offline
glibs
Member
Криминала нет. Будете иметь проблемы с выверкой РК и ГК.
Аккуратное ведение того и другого для меня, например, важно.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
платеж, сопоставление, счет-фактура
Периодическое сопоставление платежей с задолженностями в Axapta 2.5 Flomik DAX: Функционал 1 09.10.2008 14:20
Сопоставление кассовых ордеров chel DAX: Функционал 2 24.12.2004 05:36
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
сопоставление открытых проводок - 'коррекция' в основной валюте фирмы sguryev DAX: База знаний и проекты 0 18.12.2001 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
