Старый 01.09.2008, 16:46   #1
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Как сделать такую связь?
Есть такая задача.
Есть строка заказ(склад 1). Количества на складе 1 нет.
Под заказ создаётся журнал переноса. (склад2 -> склад 1)
Журнал резервируется.
Далее резервируем строку заказа , через InventUpd_Reservation::updateReserveLot(строка заказа, строка журнала).
Но вот вопрос. Связи не остаётся после этого.
И как консультанту тестить. Можно же запутаться. Че куда и от куда. Может вообще зарезервировалось в заказе не с его журнала.
Может есть у кого какие мысли, как можно сделать чтоб сохранялась связь строки заказа со строкой журнала переноса.
Может можно использовать для этого InventRefTransId?
Старый 02.09.2008, 09:21   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
В проводках (InventTrans) есть два поля TransChildType - складская ссылка, и TransChildRefId - складской идентификатор. TransChildType это енум, в нем есть и пункт "Складской журнал". Может это подойдет?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 02.09.2008, 09:36   #3
npokypatop is offline
npokypatop
Сотрудники компании It Box
60 / 14 (1) ++
Гм... если использовать поля *child*, перед разноской их придется очищать...
А какая связь нужна - строка заказа и строка журнала, или достаточно связать журнал и заказ? Если второе, то лучше поле в шапку журнала выносить. В противном случае - придется свое поле со ссылкой на inventtransid заказа в строке журнала (или проводке) делать
Все может быть и быть все может, все может быть или не быть,
но быть того никак не может, чего совсем не может быть.
Старый 02.09.2008, 09:43   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Можно и нужно. Так работает маркировка. Пользуясь мониторингом можно видеть движение.
Есть одно но, себестоимость будет идти по маркированной цепочке.
Старый 02.09.2008, 11:26   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Я почему-то был уверен, что когда строка резервируется в заказанных, она маркируется с этим самым заказом/переносом.
Получается, что это не так/не работает?
Старый 02.09.2008, 12:49   #6
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Я тоже так думал. Проверять лень. Возможно у автора топика модифицировано приложение.
Старый 04.09.2008, 14:17   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Нет, ссылка нужна на лот.
Старый 04.09.2008, 14:19   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Да, это поле мне не подайдёт.
Старый 04.09.2008, 14:20   #9
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Нет, не маркируется. Приложение не причём в стандарте также.
Старый 04.09.2008, 14:31   #10
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Ладно хорошего варианта похоже нет.
Щас возник более сложный вопрос.
При ручном в форме(или кодом) удаления резервирования с лота.
Система идёт в метод InventUpdate.updateReserveAgain.
Находит первую попавшуюся открытую проводку зарезервированную в заказных не равной нашему лоту и уменьшает его резерв на нашу величину и забирает наше количество себе.
Т.е. есть лот1 - количество 10(зарезервировали физически)
Есть лот 2 - количество 60(зарезервировано в заказных).
В результате после разрезервирования(10).
Первый лот прийдёт в то состояние в которое нужно.
А из второй разделиться на 50(зарезервированно в заказанных) и 10(зарезервировано в заказанных).
Как ни ломал голову логику так и не понял.
Может кто просветит, что за мысль здесь была или есть.
Метод updateReserveAgain вызывается если какая нибудь аналитика при резервировании подбирается.
У нас это ГТД. Т.е. сделали строку журнала без ГТД. При резервировании система может найти остаток с ГТД.
А при откате(разрезервировании) ГТД в проводке снова исчезнет.
Последний раз редактировалось miklenew; 04.09.2008 в 14:39.
Старый 04.09.2008, 17:33   #11
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Миш, обрати внимание, что это происходит при смене аналитики ПРИХОДНОЙ проводки.
Логика такая: при смене аналитики приходной проводки ищутся расходные проводки, которые зарезервированы (в заказаном) на исходной аналитике и они переводятся на новую аналитику прихода... тянутся за ней хвостом, так сказать.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (5).
Старый 04.09.2008, 19:38   #12
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Вась, спасибо большое.
Теперь понял.
При разрезервировании меняется сначала аналитика в расходной проводке, она тащит за собой приходную. А то в свою очередь этот эфект.
Если я правильно понял мысль была такая, что пока приходная проводка находилась в статусе заказано, с неё мог кто-то зарезервироваться.
И таким макаром просто страхуются. Лучше меньше, чем резерв какой-нибудь потом сняться не сможет.
А так ведь можно играться этой ситуацией до тех пор пока приходный InventDimId c которого меняется приходная проводка совсем не разрезервируется и не повиснет на другой аналитике.
У меня уже так получалось.
Маленькая так сказать багофича.
Прийдёться наследник от класса InventUpd_Reservation делать для импорта.
Хотя ещё более правильно будет прям сюда вписать проверку
Если количество по этой аналитике в статусе заказано после списания нашего количества всё ещё будет больше количества зарезервированного в заказанных, то и не фиг париться.
Последний раз редактировалось miklenew; 04.09.2008 в 20:06.
маркировка, резервирование
Как сделать фильтр по группе пользователей? Zabr DAX: Программирование 12 08.04.2009 11:40
Заумный отчет по ОС, как сделать? Бриллиантик DAX: Программирование 13 09.07.2008 16:36
Как лучше сделать? Smith DAX: Программирование 7 12.10.2004 13:57
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
