Старый 03.06.2003, 17:22   #1
al is offline
al
Как вместо ТОРГ-12 напечатать М-15
AX 3.0. При обработке накладной как вместо формы ТОРГ-12 напечатать М-15, например в файл Excel. Это можно настроить или надо программировать. И можно ли шаблон для печати выбирать непосредственно перед печатью
Старый 03.06.2003, 17:29   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Известная проблема. Надо программировать.
Шаблоны накладных etc. в "параметрах форм" выбирать можно, но это не про то. Шаблон для M-15 не реализован.
Старый 03.06.2003, 17:46   #3
Alex_K is offline
Alex_K
2 EVGL. А не проще ли сделать боле-менее единообразный механизм настройки печати через Excel, примерно такой как в российских финансовых отчетах, и навсегда забыть о российских унифифицированных формах? Шаблоны форм довольно оперативно появляются на www.consultant.ru. И вам забот меньше и клиентам.
Старый 03.06.2003, 18:04   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Часто клиенты с недоверием относятся к отчетам, основанным на Excel, когда знают, что сама система может генерировать отчеты. И не без оснований: COM-интерфейс работает на порядки медленнее, а этот Excel стоит денег. Хотя идея, конечно, имеет право на существование.
К сожалению, проблема с накладными состоит только на 20% из формата документа, а на 90% - из подготовки данных для него. Не в курсе проблемы, но уверен, что данные в M-15 отличаются от тех, что отражаются в накладной ТОРГ-12.
Думаю, более адекватный ответ могут дать коллеги из MBS. Кстати, от этого недостатка Аксапты - жесткого формата накладных - страдают и на Западе.
Старый 04.06.2003, 07:27   #5
al is offline
al
Спасибо за ответы, я так и думал :-((
Хотя, надо полагать, при внедрении уже не одна компания боролась с этими проблемами - могло бы уже появиться стандартное решение...
Старый 04.06.2003, 12:31   #6
Хм... EVGL, а как же бланковые формы?
Надо не программировать а думать и считать.
При массовой печати документов в больших и средних организациях (а Аксапта предназначена в основном для этих случаев, не так ли?) лешевле подготовить или закупить бланки. А из Аксапты впечатывать только изменяемые реквизиты контрагентов и строки. Для этих целей бланковые формы и служат.
Другое дело, что при локализации на эту опцию благополучно забили. Вот и приходится программировать
Старый 04.06.2003, 12:51   #7
Да, и еще одно.
al, если вы хотите печатать в Excel, ДОПОЛНИТЕЛЬНО попробуйте посмотреть на внешние документы.
У меня получалось приспособить их под печать сертификатов.
Для печати россйиских документов действительно не хватало данных, как говорил EVGL. Но использование внешниех документов позволяет свести проблему только к подготовке данных, а не париться с форматом документов.
Хотя это тоже не простой путь.
И это тоже OLE со всеми вытекающими последствиями для скорости.
Старый 04.06.2003, 12:58   #8
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
Со скоростью вывода в Excel я так понимаю все сталкивались и я в том числе.
Почему и нарисовал класс для формирования файлов Excel. Работает оно даже если Excel на машине не стоит, без COM, на низком уровне со скоростью заполнения порядка 5.000-7.000 ячеек в секунду. Ну если с оформлением и форматированием, то чуток помедленнее, но все равно в десятки раз быстрее чем через COM.
Думаю через пару недель оформлю в виде проектика с примерами и выложу сюды.
P.S. идея не моя, просто перевел с Delphi исходники
P.P.S. а может кто нить денег захочет дать?
Старый 04.06.2003, 13:02   #9
EVGL is offline
EVGL
Banned
Изначально опубликовано Lazy_Tiger
Excel ... со скоростью заполнения порядка 5.000-7.000 ячеек в секунду
Не через ODBC ли работаете? Если да, то рекомендую заимствовать идеи из класса печати налоговых регистров.
Старый 04.06.2003, 13:07   #10
Lazy_Tiger
NavAx
Axapta Retail User
1C
NavAx Club
610 / 31 (3) +++
нет. не через ODBC. через ODBC низя нарисовать счет-фактуру, можно только циферки столбиком вывести.
Напрямую оно работает, в смысле пишет байтики в файл в правильном с точки зрения Excel порядке
Старый 04.06.2003, 13:18   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Офигеть.
м-15, типовые формы, торг-12, накладная
Ошибка после установки - AX40SP2FP1EE natterru DAX: Администрирование 13 03.09.2010 09:53
Печать налогов в Торг-12 при типе налогового кода "Себестоимость" Sofya DAX: Функционал 1 24.11.2008 14:36
"Сворачивание" аналитик в финансовых док-тах ( СФ, Торг-12) ATimTim DAX: Функционал 20 20.04.2006 18:52
торг 12 andreynikolai DAX: Программирование 4 02.04.2004 10:21
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
