Старый 20.08.2008, 17:17   #1
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
Ошибка при использовании Enum с метками из цифр
Давно хотел написать, вроде не нашел на форуме данный баг.
В примере созданы два Enuma:
myEnum1 с метками 0, 1, 2
myEnum2 с метками 10, 11, 12
При фильтрации значений в таблице по полю привязанному к myEnum1 все работает,
при фильтрации значений в таблице по полю привязанному к myEnum2 не работает.
Так что будьте внимательней с метками Enum-ов.
Прикладываю проект, если кто хочет попробовать.
ЗЫ. Ax 3 Sp4 Kr1
Миниатюры
ID:	3636   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xpo myProject.xpo (6.1 Кб, 492 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 20.08.2008, 17:35   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
У тебя фильтр сразу не срабатывает, даже когда первый раз указываешь?
у меня срабатывает когда я его указывают.
Но при повторном открытии формы SysQueryForm там _ILLEGAL_VALUE_
Спасибо за баг
Старый 20.08.2008, 17:49   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Спасибо за баг
Всегда пожалуйста
Обойти проблему можно добавлением пробела в конец метки: '1' -> '1 '
Старый 20.08.2008, 17:49   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Забавно у меня на Ax 3 Sp4 такого бага не прослеживается.
раз 10 открывал.. все пучком.
Старый 21.08.2008, 13:41   #5
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В Аксапте всегда можно было при поиске указывать числовое значение перечисления вместо текста. Я часто пользовался. Например, устанавливая по типу номенклатуры фильтр не обязательно писать: "номенклатура". Можно просто 0.
В этом примере также если указать во втором поле 1, то фильтр установится по "11".
А вот для установки фильтра по значению 11... э-э-э...
Кстати. Если в той же номенклатуре в типе указать "Ля-ля-ля", то тоже получается "__ILLEGAL_VALUE__". Т.е. оно введенное пытается конвертировать сначала по имеющимся меткам в значение перечисления, если не находит, то считает введенное значением, а если такого значения нет, то ошибочным значением.
Во зараза... Если в русском интерфейсе ввести "Item", то фильтр работает.
В общем, предлагаю не торопиться это "чинить". Надо подумать.
С уважением,
glibs®
баг, ax3.0
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка выполнения в наследнике RunBaseBatch при использовании фильтра вида val1,val2 Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 27.09.2005 18:26
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:16.
