Старый 27.06.2005, 15:05   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Баг в X++ - передача container в методы
Столкнулся с проблемой.
В общем, вкратце ситуация такова - при вызове метода с параметров типа container, такие параметры передаются только для чтения.
За примером далеко ходить не надо.
Вот класс c рекурсивным статическим методом. Если заменить параметры на int - посчитает до 10ти. Если с контейнером - зациклится, выдавая 1. Аксапта 3 SP3 CU1.
PHP код:
class Class1
static
container m(container c)
conpoke(c,1,conpeek(c,1)+1); // conins(c,1,conpeek(c,1)+1); - эффект тот же
box::info(conpeek(c,1));
    if (
conpeek(c,1)>10)
        return
c;
    else {
        return
Class1::m(c);
Вызывающий Job:
PHP код:
static void Job1(Args _args)
Class1::m([1]);
P.S. Кстати, нашел еще одну забавную багу компилятора с определением прототипа рекурсивной функции при изменении кол-ва её аргументов... но это мелочи.
gatesasbait: Quicksort on a container Blog bot DAX Blogs 1 16.12.2007 13:35
SysUsersOnlineHolder - баг в 3.0 kashperuk DAX: База знаний и проекты 0 14.08.2007 16:58
Найти display методы MrVisual DAX: Программирование 12 15.05.2007 09:53
axaptapedia: Container Blog bot DAX Blogs 0 06.03.2007 00:33
Dynamics AX Geek: Storing objects in a container Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 05:38.
