jinx: Fehlermeldung beim Starten des Microsoft Dynamics AX Clients
Manchmal ist es m?glich, dass beim Starten des Microsoft Dynamics AX 4.0 Clients eineoder meherer Fehlermeldungen in einem Infolog-Fenster ausgegeben werden.
Diese Fehlermeldung k?nnten z.B. "Corrupted ini file" sein. Die gro?e Frage ist nun, woher kommt diese Fehlermeldung bzw. wodurch wird diese erzeugt. Leider ist die Fehlermeldung, welche im Ereignisprotokoll gefunden werden kann,meist auch nicht besonders hilfreich. Sollten solche, eher unerkl?rlichen Fehlermeldungen beim Starten des Dynamics AX Clientausgegeben werden, lohnt sich oft ein Blick in die Systemkonfiguration, welche ?berVerwaltung, Einstellungen, System, Konfiguration aufgerufen werden kann. Der Grund f?r diese Fehlermeldung k?nnte die aktivierte Telefonieintegration des CRMModuls sein. Wird diese deaktiviert, sollte die Fehlermeldung nicht mehr erzeugt werden. Es wird keine Haftung oder Gew?hrleistung auf die Richtigkeit der gemachten Angaben gegeben. Die Verwendung erfolgt auf eigene Gefahr. Copyright © Axel K?hn (Aku's AX Blog, http://blog.ak-home.net) and Mathias F??ler (jinx's AX Blog, http://starside.eu) More... |
