Старый 30.06.2008, 17:07   #1
er1 is offline
er1
Бинарное поле из XML-документа
Ситуация следующая:
на входе поле таблицы, содержащее XML, сформированный sql-запросом с использованием (select .. for xml auto, binary base64), при этом одно из полей имеет тип IMAGE.
Подскажите, пожалуйста, как в Axapta получить значение этого поля в бинарном виде? Нужно вставить его в колонку с типом Bitmap, а XMLNode.text() - возвращает просто строку.
Т.е. нужно аналогичное преобразование (T-SQL):
select @xml.value(N'(//Field[@name="IMAGEFLD"]/.)[1]','varbinary(max)')
Заранее благодарен.
документация, ax3.0
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Как добавить тип документа !DOCTYPE в xml файл Asterisk DAX: Программирование 0 04.02.2008 12:17
Проблема с сохранением XML документа DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 16:39.
