Старый 10.01.2007, 12:34   #1
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
AX4 настройка - .NET Business Connector + Enterprise Portal
Вопрос к тем, кто сумел развернуть Enterprise Portal на АХ4.0.
В help говорится о необходимости создания пользователя и группы пользователя.
Вопрос: что необходимо выполнить для того что бы при создании сайта на основании шаблона "Enterprise Portal " не выдавало ошибку "Исключение: Не удалось найти сеанс .NET Business Connector."
Старый 10.01.2007, 12:48   #2
aevi82 is offline
aevi82
Не знаю, как на Ax4.0, но на 3.0 надо было зарегистрить Business Connector из конфигурационной утилиты, проверить его рабостопосбность из Axapta (там есть тест этой фигни) и только потом пробовать запускать что-то на EP.
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 10.01.2007, 13:47   #3
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
Cool Продолжение
Да. В 4.0 они изменили механизм настройки. И уже нету никаких механизмов проверки. В 3.0 я тоже за 20 мин запускал портал, а вот тут уже сисадмина достал до белого коленя - но портала так и не развернул уж за две недели.
Старый 10.01.2007, 20:43   #4
ALEG is offline
ALEG
Microsoft Dynamics
233 / 79 (3) ++++
я в блоге ответил и дал ссылку на блог Алексея Еременко
Старый 11.01.2007, 12:06   #5
RS is offline
RS
Аватар для RS
53 / 13 (1) ++
а как перейти к блогу Алексея Еременко ?
Старый 25.06.2008, 17:11   #6
alex55 is offline
alex55
MCTS
224 / 145 (5) +++++
Сообщение от ALEG Посмотреть сообщение
По уже весьма не горячим следам данного сообщения нашел только в блоге у Алексея Еременко сообщение "Регистрация .NET Business Connector на MS SQL Server" с интригующей завязкой и (уже) не работающую ссылку на статью "Using CLR Integration in SQL Server 2005" (работающая ссылка: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms345136.aspx). Это сообщение действительно имеет прямое отношение к теме топика или имелось в виду какое-то другое?
По теме: описанной проблеме посвящено первое приложение в документе "Install and Configure a Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal server.doc".
Последний раз редактировалось alex55; 26.06.2008 в 13:29.
документация, ax3.0, ax4.0
Arijit Basu: DAX 4.01 .NET Business Connector: Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet Blog bot DAX Blogs 3 30.09.2008 01:17
Kashperuk Ivan: Creating and Posting Inventory ProfitLoss journals in DAX using .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 18.01.2008 04:26
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
ALEG: Проект "Фишка недели" и первый пост - Microsoft Dynamics™ AX .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 1 22.11.2006 09:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
